ロータリーテーブルでワークを回転させる方法
2023/10/15 07:18
- ワークの向きを判別して、45°と135°に回転させる方法を教えてください。
- ロータリーテーブル(空圧)を使用して、ワークを回転させる場合、回転角度は45°と135°の2種類になります。
- 流れてくるワークの向きを個別に判別し、45°または135°に振り分ける方法について教えてください。
ロータリーテーブルによる回転
2007/12/04 12:26
ロータリーテーブル(空圧)でワークを回転させたいのですが、
回転角度が45°と135°の2種類になります。
流れてくるワークの向きが順不同で、個々によって45°と135°に
振り分けないといけません。
・ワークの向きを判別して、45°と135°に回転させる方法を教えて下さい。
例)A向き→45°
B向き→135°
(ロータリー1台で45°と135°になるようにしたいです。)
ダイレクトドライブのインデックステーブルなら簡単ですが
A、Bを認識した時に
Aの時1パルスで45度回転
Bの時3パルスで135度回転
の様な機構ではどうでしょうか
ゼネバ機構
ローラーインデックス 等が考えられます
その他の回答 (5件中 1~5件目)
ロータリーテーブル(空圧)の仕様を180°にして、
45°と135°に可動式のストッパーを設ける案は如何でしょうか?
135°は、固定式のストッパーでも良いかもしれませんが。
ニューエラー(空圧機器メーカー)さんに3または、4位置停止ロータリーアクテェータがあります。
安直なのは、画像読み取り
http://www.keyence.co.jp/gazo/kousoku/cv_2000/index.jsp
ごっつい値段がします
まあ、何らかの方法で、センサーで見るしかないでしょう
近接とか光電とか、
回答ではありませんが。
ゼロ戦のパイロット坂井さんが 夜間飛行するときに目標を狙って飛ぶと
必ず 目印の灯台が左に来るように すこし右を狙って飛ぶそうです。
条件わけでの操作選択 を減らすというわけです。
経験から言いますと、所与の条件はろくなもんじゃないことが多いです。
特攻に行けという命令もです。
条件を減らすのも設計です。
先方と座り込んで話をしましたか?いきなりどんぱちやるのが戦争ではありませんよ。
条件をどちらか一方に減らせれば解決するのですが、
先方からの条件なので変更できない状況です。
