加速度の計算式と求め方
2023/10/15 07:19
- 加速度の計算式を教えてください。物体の質量が100gfで、物体にかかる力が20Gです。また、物体が5.0mm移動するまでの時間の求め方についても教えてください。
- 物体の移動方向への反力が5.0Nあります。摩擦抵抗も考慮する場合、時間の求め方はどうなるのでしょうか。
- 質量が100gfの物体に20Gの力がかかり、物体が5.0mm移動するまでの時間を求める方法を教えてください。また、物体の移動方向への反力が5.0Nある場合、摩擦抵抗を考慮した時間の求め方についても教えてください。
加速度の計算式を教えて下さい。
2007/12/04 01:13
質量:100gfの物体に20Gが入力し
その物体が5.0mm移動するまでの時間の求め方を教えて下さい。
物体の移動方向への反力は5.0Nあります。
摩擦抵抗も考慮できれば、幸いです。
ご教授お願いします。
100gf(質量でなく重力です)と書くと、0.1kgfとなり、0.98Nとなります。
物体の移動方向は、水平と仮定します。
質量:100gの物体に20Gが入力 ⇒ 0.1kg×20×9.8m/sec2(←Gです)⇒ 19.6N となる
そして、反力が5.0N 加わるので、19.6N - 5N = 14.6N が質量100gに加わる
<物体の移動が垂直の場合、下降は更に9.8N を加え、上昇は9.8N を引く>
14.6N が質量100gに加わるを、前述と逆に展開(分解)すると、
14.6N = 0.1kg×加速度(m/sec2)となり、加速度(m/sec)= 146m/sec2
物体が水平方向移動で、摩擦抵抗無視の場合、
移動距離(m)= 1/2 × 加速度(m/sec2)× 時間(sec)× 時間(sec)なので、
0.005m = 1/2 ×146m/sec2 ×時間(sec)× 時間(sec)
時間(sec)= 0.0084sec(秒)となります。 <例題が現実離れしていますが…>
反力の他に、どんな摩擦抵抗があるのかが??です。空気抵抗等ですか
摩擦係数とは、異なりますよね!
蛇足ですが、『質量100gの物体に20Gの横Gが入力』なら、1.96kgにもなります。
20Gとは、20倍の重力が掛かっている事と同じ意味です。
最後に、『距離』『速度』『加速度』の使用サイトを以下に掲載します。
http://laboratory.sub.jp/phy/01.html
精度がわかりませんが、あっという間です。無視できる時間では??
リニア仮定して計算するのがむなしい。
重力加速度
1.0 G = 9.80665m/s2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8D%E5%8A%9B%E5%8A%A0%E9%80%9F%E5%BA%A6
1N = 質量1kgの物体に、1m/s2の加速度を与える力の大きさ
http://homepage3.nifty.com/such/shumi/shumi3/force.html
あとは、式を組み立てるだけ
有難う御座いました。
大変に勉強になりました。有難う御座いました。
