0.0001mm単位で内径、外径寸法を測定できるメーカーを探しています。
2023/10/15 07:21
- 0.0001mm単位で内径、外径寸法を測定できるメーカーを探しています。
- 国内のゲージ屋さんまたは、測定専門メーカさんで、0.0001mm単位で内径、外径寸法を測定できる企業を探しています。
- 呼び径は、8、9、10、11、12mmの5タイプです。
0.0001mm単位で内径、外径寸法を測定できる…
2007/11/30 00:24
オスメスの間隙が0.003mmのクリアランスを管理するためにオス側メス側ともにマスターゲージを持っています。
ところがマスターゲージそのものの寸法が疑わしい事が、判明しました。
残念ながら、自部門では測定する手段がありません。
(求めるのは0.0001mm単位)
やはり製造メーカが最適ではないでしょうか
国内のリングゲージのメーカといえば、測範社、黒田精工あたりだと思いますが、その製作公差を調べると
測範社(黒田精工も略同)
製作公差±0.001 真円度・円筒度0.0005
それ以上は問合せ要
また、ミツトヨが各地に?キャリブレーションセンタ?を持ってるようですが、最高測定能力:0.0007 となってます。
リングゲージは面全体で特に真円度・円筒度を保証しなければならず、0.0001を造るのも測るのも難しく、ブロックゲージのようにはいかないと思われます。
近くの工業試験所などで保有する測長機を使用されてはいかがでしょうか.但し0.1ミクロンは保証精度の限界付近です.鉄でできたゲージとすれば温度1度で0.1ミクロン動きますし,粗さと交絡してくるレベルでもあります.またゲージの平面度・真円度など複雑に影響してきますので,測定に際してはお客様と細かい取り決めが必要になってきます.
(測定器,測定環境,測定位置,値の取り扱いなどなど)
ご回答ありがとうございます。
やはり測長機ですね。
おっしゃるとおり、測定誤差が簡単に0.1ミクロン以上でてしまう
みたいです。
でも測長機を保有するメーカさんを何点かあたってみます。
こういう装置はあるようですが。
ご回答ありがとうございます。
すばらしい機械ですね。
このようなものが購入できれば、問題解決なのですが、、、。
でも今後(何年後か)の選択肢にはなります。
ご回答ありがとうございます。
やはり難しいみたいですね。
もう少し、勉強して探してみます。
