ソケットの材料探しています
2023/10/15 07:23
- M10ボルト締付けの多軸ナットランナーのソケット部軸が弱く折れてしまう問題に困っています
- ソケットの材料にはSCM435材と熱処理を加えていますが、細くすることができないため干渉が発生しています
- 良い材料をご存知でしたら教えてください
ソケットの材料探しています
2007/11/27 16:59
M10ボルト締付けの多軸ナットランナーがあるのですが、ソケット部軸の強度が弱く、よく折れてしまい困っています。全長は180、Φ11でSCM435材、熱処理を加えています。干渉があるので細くは出来ません。良い材料があれば教えて下さい。
折れる部分は、ソケットからφ11mmに変化する部分ですか?殆ど同じ箇所ですか?
その変化部分のRを大きく取り、応力集中を緩和する
表面の仕上げを上げる、又は熱処理後サンドペーパー等で仕上げ、一番大きい応力が
その表面を走るのを阻害しない(滑らかに走らす)。
等は、対応済みでしょうか?
材質変更は、SCM415で浸炭焼入れ焼き戻しでの対応が良いと考えます。
* SCM435は、焼入れ焼き戻しで HRc 25~30 <引張応力88~100kg/mm2相当> です。
これは、工具鋼で削れる硬さで、推測ですがソケット部分を局焼きしてませんか?
局焼き部分の硬度は、HRc 50以上 <175kg/mm2以上>で、耐摩耗性も充分です。
しかし、局焼きの端(φ11mm?部分)が、大変(疲れ等で)脆くなります。
* SCM415は、浸炭焼入れ焼き戻しで、HRc 58~63 <引張応力145~190kg/mm2相当> です。
そして、浸炭部分(0.8mm程度)が硬くなり、中心部分は素材の粘りが残り、最適です。
また、ソケット部分の硬度(耐摩耗性)も充分と考えます。
等の理由で。
一考してみて下さい。
細物で強度を必要な場合、軸受け鋼を使用すると良いですよ
私も数年前に採用し現在も問題ありません。
