弊社では、マシニングセンタを使用して機械加工を行なっております。
製品毎に専用治具を用意し、加工を行なっております。製品毎に治具を
乗せ替えています。この時に治具の位置だし・固定にノックピン、ボルト
を使用しており、段替え時間が長くなっています。この時間を短縮する為
の機器をご紹介いただけませんでしょうか?お願いいたします。
何かの見本市で一度 拝見した記憶があります。
冶具の形状にもよりますが、一般的なのは下記のQロックシリーズなんかがいいと思います。
http://www.nabeya.co.jp/search.php?action=List&Parm=27
ご解答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
2007/11/20 17:09
縦型をお使いでしょうか? 答えにならないと思いますが・・・ご参考までに
ある工場で横型を見せて貰いました。
APCは2個ですが、その桝の全て、計8面にバイスや冶具プレートが載せられており全部で20種類以上のワークに対応してる。数をこなす必要が出たなら冶具個数を増やせばよいし、作業者を就けてワーク付け替えすれば連続運転も出来るし、柔軟性が高い。枡の端を使うと2面加工まではたいした工夫も要らない・・・という話でした。
縦型は量産向きと思ってましたが、こういう使い方もあるんだと感心しました。
弊社では、縦型・横型共に使用しております。
今後の参考にさせていただきます。
2007/11/26 12:22
現在は、手締めの治具とピン式の位置決めを行っているという事ですね。
少々、高価になりますが油圧治具・空圧治具などどうでしょうか。
工作機械のパレットクランプのような感じで、治具の位置決めと
クランプを両方同時に行えます。段取り時間は格段に短くなるはずです。
どちらも、段取り時のみホースをつなぎ、段取り後は油圧源、空圧源を
必要としません。
油圧の場合はコスメックやパスカル。エアーの場合は
キャプテンインダストリーのゼロクランプがあります。
油空圧どちらの方式でもそうですが、バネ等で常時クランプしておき、
油空圧でアンクランプする方式がおすすめです。反対の油空圧で
クランプしてしますと、シール不具合や温度差で圧力が降下したときに
クランプ力が低下します。(キャプテンインダストリーのゼロクランプは
そういう方式です)
一度検討してみてはいかがでしょうか
一度検討させていただきます。
2007/11/26 12:24
回転加工での手袋の使用に付いて
回転加工時の手袋の使用に付いて質問します。現在ターニングやマシニング作業時に軍手を使用しているのですが、加工物に引っかかり巻き込まれそうになる事故がありました...
平成21年度 MC技能検定・学科問題について?
マシニングセンタ技能検定1級の学科問題で専門用語が分かりません。われながら、すこし情けないのですが・・・。これは、平成17年~21年ぐらいにもよく出てくる問題...
ファナック0MのDNC運転を改善したい
見積もりの詳細内訳は開示しなくてはならないのでし…
見積もりの詳細内訳は開示しなくてはならないのでしょうか? 知り合いの受託加工業者からの相談です。 取引先の大手企業の購買担当者から見積もりの詳細内容を開示して...
ブラスト後の時間
アルミをブラスト処理後塗装するまで何時間以内など規定がありますか?
