※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:auto-cadの面取りで勝手にポリライン)
auto-cadの面取りでポリラインになってしまう方法はない?
2023/10/15 07:34
- auto-cadで寸法ゼロでの面取りを行う際、勝手にポリラインになってしまうことがあります。
- 元の線の種類を維持しながら面取りをする方法はありませんか?
- auto-cadの面取りでポリラインになる問題を解決する方法を教えてください。
2007/11/15 00:40
auto-cadで、寸法ゼロでの面取りをよく行うのですが、その際、勝手にポリラインになってしまうことがあるのですが、元の線の種類のままになる方法はないでしょうか。
2007/11/15 01:06
こんばんは。LT2002ユーザです。
フィレットしようとしている2つの線分のうち、
いずれか1本の線分もしくは両方がポリラインに
なっているのではありませんか?
ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、片方がポリラインで片方が線分なのですが、
面取りすると両方がポリラインになってしまい、分解すると
全てが分解されるため、元の線の種類のままに出来ればいいなと
思い、質問した次第です。
現在は、線の延長やトリムを使って元の線種のままを保つように
しています。
