フライスのカッターチップ切削条件について
2023/10/15 08:18
- フライスのカッターチップ切削条件には、アキシャル角、ラジアル角、チップスクイ角、真のスクイ角、真の刃先角、主切れ刃コーナー角があります。
- アキシャル角は、刃の進行方向に対する傾斜角を指し、ラジアル角は、刃先の外周方向に対する傾斜角を指します。
- チップスクイ角は、切削時に生成されるチップの脱出性を向上させるための角度であり、真のスクイ角は、チップスクイ角と刃先角との合成角を指します。真の刃先角は、刃先の形状と加工する材料によって設定され、主切れ刃コーナー角は、刃先と主切れ刃の交差角度を指します。
2007/11/13 10:10
アキシャル角・ラジアル角・チップスクイ角・真のスクイ角・真の刃先角・主切れ刃コーナー角。
これらについてどういうものであるのか理解できる方、どうか簡潔にでも構いませんのでお教えください。
タンガロイのカタログの
技術資料のフライス工具に
記載されています。
お求めの物はこれですか?
三菱マテリアル
http://www.mitsubishicarbide.net/mmc/jp/product/technical_information/index.htm
=>フライス加工の工具各部の作用
見て見ましたが、ラジアルとアキシャルについては少々ですが理解できたように思います。どうもありがとう御座いました。
BBSでは図示が難しいので、説明がやっかいです。
教科書がイヤなら、工具商や直接メーカに依頼してカタログを見られることをお奨めします。
手元にある『イゲタロイ・切削工具』でもこれらが図示され解説されてますよ(HPでも見れる?)
数値を求められるような公式があったらいいのですが・・・。とにかく、どうもありがとうございました。
インターネットで見れますか?
