ポリッシングの材料・工具メーカー、クリアー塗装の可能性、技量の必要性について
2023/09/06 14:57
- ポリッシングは塗装不具合の現象を低下させるための技術であり、表面をならしてブツの凹凸を減らす効果がある。
- ポリッシングに必要な材料や工具の情報、メーカーの住所、連絡先などについて調べたい。
- クリアー塗装以外の塗料を使用することは可能なのか、またポリッシングの技量にはどの程度の知識やスキルが必要なのか知りたい。
ポリッシングに関して
2007/11/12 09:45
現在、当社協力会社にて塗装工程をお願いしているのですが
塗装のブツ・ゴミ基準の向上に伴い設備面・条件などの見直しを
計っていますが、未だ発生しているのが現状です。
また、発生した不具合品の修正は再塗装という形をとってはいますが
3コート以上は肌が変わってくるのと、ライン作業の為タイミングを
逃すと手直し時期が遅れるという問題があります。
そこで、塗装不具合の現象を低下させる為、過去書き込みを参照
させてもらったところ、どこも難儀されているのはわかったのですが
その中でポリッシングという表面をならしてブツの凹凸を減らす
技術があると言う事を知りました。
そこで、当社もこのポリッシングという技術に着眼してみようと
事になり書きこまさせていただきました。
知りたい情報は
1.ポリッシングの材料・工具メーカー様の情報(住所・TEL・FAX・URL等)
2.クリアー塗装とあるがクリアー以外は不可能か否か?
3.技量はどの程度必要なのか?
上記3点です。
なお、当社塗装は
素地:鉄板 サイズ:約1000x800xt1.2(多種多様) 塗料:溶剤
塗装仕様:1C1B カラー:白・黒が主 艶:8分艶 適用:産業機器
が、主たる仕様です。
お手数をお掛けしますが何卒ご教授の程お願い致します。
当社で使用しているのは、信濃機販株式会社のSI-400E1レインボーポリッシャーです。コンパウンドは3Mのを使ってますが、中目(粗砥)、細め(中研)、極細(仕上げ用)とあります。
塗料販売店に相談すれば、すぐにあると思います。
試してみたいのであれば、自動車板金塗装をされている所でしたら、必ず持ってますので、塗料販売店に紹介してもらえば、見せてもらえるのではないでしょうか。
ポリッシングは当社でもしますが、あまりお勧めできません。
というのは、ポリッシングすると艶がでてしまい、そこだけがピカピカひかるので、全艶ありの時しか使えません。それと結構手間がかかるので、再塗装したほうが、はやいです。
自動車を全塗装した時にぶつがついた場合、また全塗装するのはコストが
かかるので、ポリッシングしてぶつを小さくしますが、それ以外の場合は
塗装しなおしたほうが早いです。
ご回答ありがとうございます。
作業自体非常に難儀なのはわかりました。
全艶でないものには諦める事とします。
ただ、一部全艶もありますので一度試しで使ってみたいのですが、
もし、差し支え無ければ使用しているポリッシング材のメーカー・品名を
ご教授頂けないでしょうか?
ご無理を申しますが何卒よろしくお願い致します。
ご丁寧にありがとうございます。
早速問合わせを行い一度試してみたいと思います。
この度は本当にありがとうございました。
