困ってます
曲げ駒のコーティングについて
2007/11/07 22:25
現在、U曲げ型を使用して製品を加工する際にこすれ傷を少なくする為に
加工油を使用しておりますが、曲げ駒(すべり側)にコーティングをして
無給油で加工したいのですが、何か良いコーティングの種類がありましたら
教えて頂きたいです。
追記いたします。製品材質はSUS304CSP-1/2Hのt0.2です。
ダイの材質はGO4とDC53、製品精度は±0.1、費用のほうは検討いたします。
宜しくお願い致します。
回答 (2件中 1~2件目)
2007/11/09 11:30
SUS304CSP-1/2Hはばね用ステンレスで硬化しており型かじりが発生し易いので、ご質問の加工条件に対しては金型材質およびハードコーテイングの両面からの対策が必要です。種々対応策がありますが、とりあえず下記提案いたします。  (1)金型材質: SKH51 熱処理硬さ(HRC62-64) 曲げ成形時の摩擦熱による軟化抵抗性が優れ、コーテイング層の密着度を高める。  (2)コーテイング: プラズマCVDによるTi(CN)/TiN多層膜-->摩擦係数が未コート材0.8,TiN単層膜0.5に対して0.16という低値を示し耐摩耗性と潤滑性を兼備。    処理業者は下記紹介しておきます。詳細は事前に打ち合わせて下さい。金型熱処理---上島熱処理工業所TEL03(3753)7788,FAX03(3751)5684. コーテイング---オリエンタルエンヂニアリング(株)TEL0492(25)5611.FAX0492(25)2325.
以上、お役にたてば幸いです。
ご回答ありがとうございます。ご紹介して頂いた業者さんに問い合わせて
みたいと思います。
2007/11/09 19:10
製品材料はなんでしょうか?
板厚は何mm?
金型のダイの材質は?
製品の精度はどのくらい必要?
コーティング費用はどのくらいまで許されますか?
これらの追記説明をお願いします。
細かい内容に関しては過去の投稿で調べてみてください。
もし、ウチでするならば今回の条件であればPVDですると思います。
板厚が1.0mmとか1.6mmとかになればTDですね。
費用は大体ですが、1kgあたり3000円から5000円と思っておいたほうが無難です。(ダイの重量)
特徴としてはTDとPVDではTDのほうが硬いです。
ですが、TDをすると結構ひずみます。(最悪の場合±0.1は覚悟したほうが良いです)
値段はTDのほうが安いと思います。
ウチは自動車型をメインでやっている型屋です。
昔からTDをしてきましたので調整は結構早くできますが、初めてするのであればお勧めできませんね。
参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
早速、検討して処理に出したいと思います。
2007/11/08 15:58
