EPDMの摩擦力に困っています
2023/10/15 08:23
- EPDMゴムの摩擦力について問題が発生しています。円柱形状のゴムをポリプロピレン樹脂穴に圧入してシールしていますが、EPDMゴムの摩擦力が高すぎて圧入が行えない状況です。
- 現在の材料は硬度40°のEPDMゴムですが、45°のEPDMゴムでも問題は解決しませんでした。摩擦力を低減させるために、ブラスト処理や表面処理(コーティング)を検討しています。また、45°以上の硬度にすることも考えています。
- EPDMゴムの摩擦力を低減するための効果的な方法や、同じ問題を解決した経験のある方からのアドバイスを求めています。
EPDMの摩擦力に困っています
2007/11/07 01:16
EPDMの摩擦力に困っています。
内容としましては、円柱形状(φ6)のゴムをポリプロピレン樹脂穴(φ5.6)に圧入して、シールしています。
これまではSiRゴム(硬度50°)を使用しており、圧入もシールも問題なく行えていました。
今回、EPDMゴム(硬度40°)を使用する必要があるのですが、EPDMの粘着性?高摩擦係数?のため、圧入が行えません。(硬度45°でもダメでした。)
摩擦力を低減させる方策として、下記があるのかなと考えておりますが、、、。
a)ブラスト処理(接触面積低下)
b)表面処理(コーティング)
また、c)45°以上への硬度UPも意味があるのではとも思います。
私と同様の問題に直面し、乗り越えた方や有効そうな情報がありましたら、
教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
まったく自信おまへんが、
冷やして硬くならんやろかねぇ?
低温にすりゃ表面の硬度は変化して
硬化するんとちゃうやろか?
そうすりゃ硬度UPになるかも知れまへん。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
物性をあまり変えずに、摩擦係数を減らす方法がありますよ。(EPDMも効果有)。
当方ゴム屋です!
確かにEPDMは配合によっては圧入しづらい材料もありますよね。
また、そうと言って硬度をアップさせる事により、弾性が高まり
余計圧入しづらいかと思います。
そこで当社で行っているコーティングで困っていられる案件が
解決できそうな気がするのでコメントさせて頂きました。
滑り性だけでしたら0,3μ程度コーティングすれば改善されるかと
思いますが如何でしょうか。
テストは無料ですので是非試してみてください!!
シール方法の再検討をしてみては如何ですか?
例えば、シール性を弱くして、材質又は構造の見直しをする
そして、N2パージ等でシール性を補助する、等々で
そうですね。
既存の制約条件を崩していくことも検討していきたいと思います。
グリース等の潤滑剤を検討したら如何でしょうか?
簡単で申し訳ないのですが、有効的と考えます。
潤滑剤ですが、製品内部の成分とのマッチングにより、選択の自由度が非常に厳しいという状況のため、困難であると考えております。
が、この観点でも検討の方を進めていこうと思います。
本当にありがとうございました。
PP樹脂部品、EPDMシール部品がともに成型品であるなら多重成型と言う手もあります。
組立工数も削減できますので一挙両得です。ただ、リサイクル性は落ちます。
それがダメな場合はシリコン等の潤滑剤はもう試されましたでしょうか?
・多重成形ですが、対象製品製造の工程上、不可能と言えるところがあります。
・潤滑剤に関しては、製品内部に含まれる成分とのマッチングにより、選択の自由度が非常に厳しく、実用に対しましては、壁が高いと考えております。
いただいたアドバイスから、ブレイクスルーできないか、
検討を進めてみます。
本当にありがとうございました。
アドバイスありがとうございます。
冷やしたサンプルで試験してみたいと思います。
うまくいけば、硬度UPに注力すべきと判断できそうです。
