※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住友金属 SD70 の硬度ばらつき)
住友金属 SD70 の硬度ばらつき
2023/10/15 08:25
- 住友金属のSD70という材料を加工しているが、突然チッピングやホルダー破損の問題が発生している。
- 外注さんからは部分によって硬度の差があるのではないかと指摘されており、火花が散るなどの現象も報告されている。
- 他に同様の事例がある場合はメーカーに問い合わせる予定であり、経験のある方からの教授を求めている。
住友金属 SD70 の硬度ばらつき
2007/11/05 11:39
現在住友金属のSD70という材料を加工しています。
他メーカーでいうPX5 HPM2相当材ということで
弊社でも実績のある切削条件にて削っていたところ
突然チッピング→ホルダー破損してしまいました。
少し前にMCの外注さんから
「部分によって硬度の差があるのではないか?」という指摘も受けました。
エンドミルにて溝切削中にある部分で火花が散る。
10個の穴にRC1/4のタップ加工をしていたところ
その内の1個の穴のみタップが折れる、等。
このようなことを事例が他にあるようでしたら
メーカーに問い合わせをしようと思っていますが・・・
もし経験ある方いましたらぜひご教授いただけませんか???
弊社内加工設備
横型MC BBT50 12000min-1
三菱APX3000 φ35 3枚刃使用 VP15TF V=100 f=0.18 XY/Z=25mm/5mm
2007/11/05 17:50
メーカーに聞いたほうが、早いのでは?
HPM38、SENA1,NAK55,G-STAR等のプリハードン鋼を加工しましたが、硬度のばらつきは、多少は有りました。
SD70にも、有るかも知れませんね。
そうですね、メーカーに問い合わせしてみます。
実際硬度のばらつきがあったとしても、メーカー側の回答はあまり期待できないだろうと予想していたからですが・・・。
VP15のチップが一瞬でチッピングしたので
「ばらつき」というレベルではない????という実感です。
参考になります。
今後上記の材料を加工する機会があれば注意しようと思います。
