プッシュナットのスラスト許容荷重と固定について
2023/09/06 19:32
- プッシュナットのスラスト許容荷重について質問があります。
- 設計時にはスラスト方向の荷重が問題ないと考えていましたが、実際にはズレが生じていました。
- プッシュナット固定部は振動や衝撃に弱い可能性があります。どのように固定すれば良いか悩んでいます。
2007/11/04 01:04
こんにちは、設計初心者ですが質問させてください。
シャフト軸の抜け止めにプッシュナットを使っていますが、2、3日使用しただけでプッシュナット固定位置がズレてしまいました。
設計時には、メーカが保障しているスラスト許容荷重が300kgf程度で、固定部のスラスト方向にかかる荷重は20Kgf程度でしたので問題ないと考えていましたが上記のようなズレが生じてしました。
実際に試験機で測定したプッシュナット抜け荷重も350~380kgf程出ており
想定していた荷重は出ているようです。
考えられる原因としてはプッシュナット固定部は摺動するシャフト軸に固定されていますので、ある程度の振動・衝撃はあり、この振動・衝撃でズレが生じてしまったのかとも考えています。
プッシュナットのスラスト許容荷重を考えた場合、上記のように静荷重で考えてはいけないのでしょうか?プッシュナットは振動・衝撃に弱いといったことがあるのでしょうか?
振動・衝撃を考えた場合、どうやってプッシュナット固定を保障すれば良いのか悩んでいます。
プッシュナットの固定で衝撃や振動を考慮した設計指針や指標などありましたら教えてください。宜しくお願いいたします。
こんにちわ
と有りますので軸径はφ10でしょうか?
軸の材質が未提示ですがどんな材料をお使いですか
メーカーの注意事項にクロームめっきは向いていない旨記載されています
メーカー仕様:注1.スラスト荷重の相手軸は冷間引抜き軟鋼材です。
(ナット材質はバネ用鋼)
2.クロームめっきした軸には使用できないことが ありま すのでご注意下さい。
また、クロームめっきが施されていなくて軸に焼き入れ加工がしてある
場合も止め輪の効果は期待できません
止め輪の機能のメカニズムは止め輪の角部が軸に食い込み(軸表面)
変形させてその力でスラスト荷重を支えますから、止め輪の硬度より
軸が硬ければ滑ってしまいます
軸の強度としては、喰い込んでキズがついた状態の切り欠き効果を
加味した計算がなされていれば良い訳です
止め輪がずれた状態の軸の表面はどうなっているのでしょうか?
1:キズはかなり浅くスリップしている状態
2:キズが深く食い込み軸方向にずれただけの傷の長さがある
1:の場合は軸の表面部が硬すぎる
2:の場合は軸の表面部が軟らかすぎる
ですから1:~2:の範囲の硬さが求められる軸の材料硬さです
段付き加工はプッシュナットが適量軸に食い込んだ状態と同等です
メーカー仕様:バネ用鋼 硬さHRC40~50
ここから想定すると30HRCから40HRC未満の硬さが適していると
推定します、この状態で軸の設計荷重に耐える事が前提ですが
No.15292に素晴らしいアイデアがありますが。
これで解決すればいいですね。
ご回答 大変ありがとうございます。
No.15292については質問前に見させていただき、スラストワッシャーやウエーブワッシャーを試したのですが、摺動負荷がかかりすぎる別の問題があって上手くいかなかったので、今度は軸に微小段差や1Nの涙さんのアドバイスのようにローレット目を掛けて試してみたいと思います。
上記が上手くいった場合には、設計者としてはどの程度の深さや形状にすればズレを保障できるのか等考えていく必要があると思いますので、振動・衝撃でズレてしまうメカニズムについても突き詰めていきたいと考えております。他にも何かアドバイス・経験・設計例等がありましたら宜しくお願いします。
何本も有るような細い軸の固定には便利で何度か使用したことがありますが、
改めてその構造を見ると、クサビの効果で軸を固定しているので一方向の力
には確かに静的なスラスト荷重はでるのでしょう。振動・衝撃などでズレる
可能性は、板バネだから無いとは言えない。最善は別の固定方法を取ること
だろうが、嵌り込み部分にローレット目を掛けてテストして見ては如何か?
現状で、簡単に施工出来て上手く行けば良いが、安心しては眠れないかも。
ご回答 大変ありがとうございます。
軸に微小段差やローレット目を掛けて試してみたいと思います。
上記が上手くいった場合には、設計者としてはどの程度の深さや形状にすればズレを保障できるのか等考えていく必要があると思いますので、ズレてしまうメカニズムについても突き詰めていきたいと考えております。
ご回答ありがとうございます。
ご質問の内容ですが軸径はφ10で、軸の材質はS45Cです。
止め輪がずれた状態の軸の表面はどちらかといえばキズは浅くスリップしている状態のようです。もう少し軸の硬度をさげるのも有効かもしれないので試してみたいと思います。
