テープの張力についてのアドバイスをお願いします
2023/10/15 08:32
- 幅5mm程度のテープの経路モデルにおいて、AとBの距離が異なる場合、Bの張力やねじりに影響が出るのでしょうか?
- AとBの距離によってBの張力やねじりが変化するかどうか、幅5mm程度のテープの経路モデルにおいて調査した結果をお教えください。
- テープの幅が5mm程度の経路モデルにおいて、AとBの距離の変化がBの張力やねじりに与える影響についてアドバイスをお願いします。
張力についてアドバイスお願いできないでしょうか
2007/10/28 01:35
巻き出しテンション
○_____
|←B
←A→
幅5mm程度のテープの経路モデルです
Aの距離が小さい場合と大きい場合で、Bの張力、ねじり等について
影響は出てしまうものでしょうか?
○_____
|←B
C |
←A→
補足説明ですが
Cはゴムローラーで完全に挟み込み、一定トルクで巻き取りです
2つのアイドラの平行度がでていないとずれやすいでしょう。
90度かけも不安定ですから 120度とか180度ぐらいになるように
もう1個アイドラつけるか。
Aの長さはあまり効かない気がします。
?○_____ Cのゴムローラーで巻き取り。
○? その反力は、?のローラーの慣性力ですか?
| (?がテープの原反ですか?)
|←B それなら、?に回転抵抗の機構が必要では?
C | テープの設定張力はいくらですか?
○ ○? 当然、テープずれ防止(クラウニング等)を
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄○ ̄ ̄ ̄ ローラーにつけていますか?
←A→
テープの自重とずれ防止の観点から、←A→は短い方が良いと思います。
また、テープの張力分が、?・?と?のローラーに掛かりますが、
テープ幅が5mmのローラーなら、曲げやねじりは多分問題なしと思います。
テープの張力は、破断力×…%で設定する値と思います。
経験がない場合は、?等の回転抵抗を可変にできる様にするがbetter。
?・?と?のローラー機構強度は、トラブルでテープが破断しても、
壊れない仕様にした方が、betterです。
テープは、腰が弱いので、ガイドが役に立っていないのでは?
ローラーにクラウニング(太鼓形状)を付けてみては如何でしょうか?
余りにスケールが小さいのでIMGがわかなかったが、
巻き出し駆動のゴムローラーからの離る距離=Aが大きければ、
大きいほどテープ走行の安定性は悪くなるような気がいたします
張力に付いては、Aの間で他に接触してなければ変わらないでしょう
ちなみに私のIMGはベルトコンベヤの駆動ドラムとキャリヤローラー
で考えてみましたが、問題図と同様にするとベルト自体が揺れてしまい
蛇行などの調整も難しくなるので、通常は余り離さないのですが・・・
アドバイス有難う御座います
?はモーターでバックテンション(可変)で原反でしす。
テンションは約10N
各ガイドローラーには、テープ幅のガイドが設けられており
見た目には蛇行はしていないのですが、Bのポイントで
よこに非常にずれ易い現象が発生して困っている所です。
