PCV-40の穴加工プログラムの問題について
2023/10/15 08:33
- PCV-40の穴加工プログラムで問題が発生しています。OKKでは動作するG98がPCV-40では動作しないため、別の記号が必要なようです。
- 具体的なプログラムはG90 G00 G5A X-20.0 Y-20.0、G43 Z30.0 H01 M08、S380 M03、G98 G83 Z-10.0 R2.0 F20 Q1.0、Y-80.0、M09、M05、G0 G91 928 Z0、G28 YOです。
- PCV-40では、G98 G83 Z-10.0 R2.0 F20 Q1.0が正しく読まれずスキップされてしまい、Y-80.0は直線しか走らないという問題があります。解決策を教えていただきたいです。
マシニングセンター PCV-40 の穴加工プログ…
2007/10/27 14:58
マシニングセンター PCV-40 の穴加工プログラム
-通常のOKKはG98で動きますが、PCV-40は動きません。何かの記号が必要ですか。
例えば:
G43 Z30.0 H01 M08
S380 M03
Y-80.0
M09
M05
G0 G91 928 Z0
G28 YO
というプログラムですが、
実際、
G98 G83 Z-10.0 R2.0 F20 Q1.0 は全く読まずとばされる。
後、
Y-80.0
は直線しか走らない。
何かの方法を教えていただきたいのです。
こんばんは。
ちょっと情報不足・・・かな?
G99では正常に動くのでしょうか?プログラムを拝見する限りでは
間違ってはいないと思います。また、サイクル指令以外のZ軸指令は
無視されないのでしょうか?
PCV-40がどんな機械かは知りませんが、
私の乏しい知識を振り絞って考えるに、
1.Q1.0をQ-1.0にして試みる。
2.モーダルはG17になってますか?もしかして、G18とか19
になっているとか???←平面指定
3.Z軸ロックがかかっている。(ありえないか・・・。)
多分お役に立てませんが、思いついたことを書いてみました。
万一、うまく行ったら幸いです。
