PCV-40マシニングセンターの穴加工プログラムについて
2023/10/15 08:33
- PCV-40マシニングセンターの穴加工プログラムについて相談です。通常のOKKはG98で動きますが、PCV-40は動きません。何かの記号が必要ですか。
- PCV-40マシニングセンターの穴加工プログラムについて、G98 G83 Z-10.0 R2.0 F20 Q1.0 を含めたプログラムは全く読まれず、Y-80.0 は直線走行しかしません。解決策を教えてください。
- PCV-40マシニングセンターの穴加工プログラムの問題です。通常は動作するG98 G83 Z-10.0 R2.0 F20 Q1.0が動かないため、何か他の方法を教えてください。
マシニングセンター PCV-40 の穴加工プログ…
2007/10/27 14:57
マシニングセンター PCV-40 の穴加工プログラム
-通常のOKKはG98で動きますが、PCV-40は動きません。何かの記号が必要ですか。
例えば:
G90 G00 G5A X-20.0 Y-20.0
G43 Z30.0 H01 M08
S380 M03
Y-80.0
M09
M05
G0 G91 928 Z0
G28 YO
というプログラムですが、
実際、
G98 G83 Z-10.0 R2.0 F20 Q1.0 は全く読まずとばされる。
後、
Y-80.0
は直線しか走らない。
何かの方法を教えていただきたいのです。
こんにちは。
この機械、制御装置は何でしょうか?
fanuc?それともmeldas?
>Y-80.0
>は直線しか走らない。
これから察するに、固定サイクルが使える状態でしょうか?
なんか固定サイクルが無いように思うのですが…。
G98 G83 Z-10.0 R2.0 F20 Q1.0 の後にFUNUCであれば繰り返し回数が”0”にするためにK0をいれればいけると思います。
ちわっ
前の方の答えで間違いないと思います
OKKのPCV-40ですとPNC、NEOMATIC、あたりが付いていると思うのですが、
G83と同ブロックにXYの座標を入れないと反応しないですよ
アラームが出ればわかりやすいんですが・・
G90 G00 G54 X-20.0 Y-20.0
G43 Z30.0 H01
M08
S380 M03
G98 G83X-20.Y-20. Z-10.0 R2.0 F20 Q1.0 ←座標を入れる
Y-80.0
G80M5 ←キャンセルコード
M09
G91 G28 Z0
G49
G28 YO
で行けると思います
確かQXXはパラメータ画面の準備パラでG83の戻り量Q
で設定すれば省略可能です(入れても問題なし)
次回から制御装置名も入れてくださいね
確かトスナックは同ブロックにXY座標をいれなくても
動いたような
でわ
たしか制御装置がファナックの場合ですと
のブロックはXYの穴位置を指定しないと穴あけをしなかったと思います。
(固定サイクルのモーダル情報が変更されるのみ)
すみません。ファナックではなくメルダスだったかもしれません。
