材質アルミにタップをする場合
2023/10/15 08:35
- アルミ材料を使用してタップを施し、吊金具を使って4点吊りで約1000kgを持ち上げます。タップの径は大きい方がぬけにくいのでしょうか。
- タップをアルミ材に施し、吊金具を使って4点吊りで約1000kgを持ち上げます。タップの大きさがぬけることに影響するのでしょうか。
- アルミ材にタップを施し、吊金具により約1000kgを4点吊りで持ち上げます。タップの径が大きいとぬけないのでしょうか。
材質アルミにタップをする場合
2007/10/25 17:39
いつもお世話になっております。
材質アルミにタップを施し、吊金具により約1000kgを4点吊で持ち上げます。この際にタップ径が大きいとぬけないのでしょうか。
ねじ穴(ねじの接触部)の長さは、一般的に、
* 軟鋼・鋳鋼・青銅の場合、ねじ径×1.0
* 鋳鉄の場合、ねじ径×1.2
* 軽合金(アルミ等)の場合、ねじ径×1.8
です。
ですから、吊金具で使用のボルト径×2程度のねじ長さが必要です。
また、ヘリサートを使用して、
* ねじ穴の使用頻度対する保護
* ねじ穴の強度アップ(ねじ穴が実質1ランク大きくなる為)
を考慮すべきです。
ですが、アルミに吊金具用のねじ穴を加工する事は??です。
先ず、穴加工ができないか(吊金具用ねじをボルト&ナット仕様とする)
を検討すべきと思います。
以上、参考になれば幸いです。
吊金具とのネジ部強度ということであれば、ねじ山の断面積によりますので、ネジ勘合部の山数を確保するべきだと思います。ネジ径を大きくするのも有効ですが、ねじ山が抜ける心配があるような厚さしか取れない材料だと、筐体の変形は心配しなくてもいいのでしょうか?
メネジをたてる材料強度が不安であれば、裏からナットを掛けるようにしてみてはいかがでしょうか。
ご返答ありがとうございます。
材質に対して同じ意見がよせられましたね。
少し工夫をして見ます。
助かりました。
ご返答ありがとうございます。
やはりアルミに対して吊りはどうかという事ですね。
何か工夫をしてみます。
助かりました。
