パッド印刷に使用するインクで、印刷後簡単に取る(洗浄)ことが出来る
インクはないでしょうか?取るときの液剤は可能であれば水を使用したい
と考えています。水では難しいようなら、ケトン系以外の弱い有機溶剤を
使用したいと思います。
被印刷物はプラスチック表面にシリコン系ハードコート膜が付いた状態です。
インクはマスキング的な使用ですので一時的に目的を果たす事が出来れば、後は綺麗に簡単に取れて欲しいと言った物が希望です。
こんな都合の良いインクはどこかにないものでしょうか?
マスキング以外の部分に表面処理を行うため、必要でない部分を隠します。
1度目に表面処理を行った後、マスキングした部分を取り除き、2度目に再び表面処理を全面に行います。そのため、マスキングが必要になります。
はじめまして。シリコンインクを使用してみては、いかがでしょうか。
塗装後、高い温度を掛けなければ、シリコンが固まらないので、テープなどで剥離(インク)が出来ると思います。
スクリーン印刷用ですが、粘度調整することでパッド印刷にもつかえるかも。
メーカーに相談してみて下さい。
http://www.jujo-chemical.co.jp/j/tec_info/jelcon/JEL_MS.html
有難うございます。
十条のインクはいろいろ調べまして、マスキング用のインクとしてこのインクのサンプルを入手しました。粘度調整ができないタイプでしたが、希釈剤をいろいろ変え、粘度も変えてみましたが、思うような結果が得られませんでした。現在他のインクを物色中です。
2007/10/29 12:03
はじめまして マスキングは何の為に必要なのでしょうか やはり塗装ですか?
パラフィンに適した溶剤は
半乾きの粘土の表面に、部分的に撥水処理をする為にパラフィンを使いたいのですが、溶剤に最適なのはなんでしょうか? トルエンを使った事がありますが融けにくいようでし...
保温配管 さび止め
首記についてお伺いします。 保温施工する蒸気配管(STPG)表面の前処理についてですが、全うな手順で考えれば、さび止め塗装を全面に施して、その上から保温というの...
シリコンインゴットは、経年劣化しませんか?
シリコンのインゴット(シリコン・バー?)は、 ゴールドのインゴット(金塊)の様に半永久的に 経年劣化せずに超長期間保存できるのでしょうか?^^; それとも...
50Hz用モータと60Hz用モータの違い
お世話になります。 モータ、特に誘導モータの話ですが、50Hzモータと60Hzモータは具体的には 何が違うのでしょうか。私の知っている限りですが、50Hzモー...
板金部品への網の取り付け方法を教えて下さい
板金設計をしています。 吸気口の部品として円柱状に丸めた板金の外周面(側面)に穴を開け 金属製の網(網の対角が約3mm)を溶接しフィルタとして使用しています。 ...
