φ200のプーリーに合うシャフト径の計算方法
2023/10/15 09:26
- 今年から機械設計をはじめ、φ200のプーリーに合うシャフト径を求めたいです。プーリーの形状や大きさによってシャフト径は変わるのでしょうか?
- 質問:φ200のプーリーに合うシャフト径の計算方法はありますか?
- 機械設計初心者です。プーリーの大きさがφ200の場合、シャフト径をどのように計算すればいいのか教えてください。
2007/10/12 16:02
今年から機械設計をはじめましたが、疑問が多く皆様にアドバイスを頂けたらと思います。
現在φ200、t=100のプーリーにベルトを付け、ワークを移動させたいと思っています。
その様な場合、φ200のプーリーには決まったシャフト径があるのでしょうか?
また、プーリーの形状、大きさによってシャフト径が変わる場合、どのような計算でシャフト径が求められるのでしょうか?
このような質問になりましたが、皆様からアドバイスが頂けたらと思います。宜しくお願い致します。
軸径が最初に決定する要目です
伝達馬力により必然的に軸径が算出されます
当然回転数にも大きく影響されます
それから、減速比により原動側・従動側のプーリー径が決定されます
プーリーの外径により最大軸径の制限があります
メーカーの推奨値を採用しています
お疲れ様です。
機構設計に携わって8年ほど過ぎたでしょうか。
1の方のおっしゃるとおりですね。
設計には手順が有り、これを外してしまうと後戻りが
非常に困難な時点に至って設計が破綻する場合がままあります。
細かい内容についてはミスミやモータメーカのカタログの
技術資料がお役に立つのではないでしょうか。
貴社はなにかしらの機械・設備メーカと推測されますので、
カタログを片っ端から読み漁ることをお薦めします。
宛もなく教科書や参考書を捲るよりはるかに有効だと
私は思っています。
-以下、蛇足-
貴方の周りには今回のような質問に答えてくれる先輩方は
おられないのでしょうか?
貴方の前歴が不明なのでわかりませんが、今年から設計を
始めたという人材に対してサポートもできないとなると
些か問題アリですね・・・
「思うように設計してみて造ってみて失敗してもそれを糧に次は」
という懐の深い放任主義ならすばらしいとは思いますが、
最近ではそういったゆとりある人材育成にお目にかかる事も
少ないので少々心配です。
お察しのとおり機械メーカをやっております。
最近事業所内に設計課ができ、そちらで勤務しております。
設計を行っていた先輩は本社におり、サポートはあるのですが放任主義で質問をしても返ってきません。
どうする事も出来ず、こちらへ質問させて頂きました。
回答があるだけで十分感謝しております。ありがとうございました。
早速の回答ありがとうございます。
本来は回答の順番なんですね。
今回のプーリー径は最初からφ200での設計になっていましたので、そればかり考えていました。(質問が不十分でした。すいません。)
カタログは参考にさせて頂きます。
