1インチに12山で外径φ92のネジを加工しないといけないのですが、このネジの規格をお教え頂けないでしょうか。
宜しくおねがい致します。
単に「1インチに12山で外径φ92」のねじというだけでは、手元のハンドブック類にはズバリこれ、と該当する規格は見当たりませんので、その製品独自の設計ではないでしょうか。
「1インチに12山」ということですとインチ系のねじと思われますが、ねじの基準山形はどのようなものでしょうか?
インチ系のねじは、たいてい29度、55度、60度のねじ山の角度によって大別されますが、特殊なものには47.5度のイギリスのBAねじ(BS93)、7度 X 45度のアメリカのバットレスねじ(ANSI 81.9)など、厄介な規格も無いわけではありません。
とはいえ、最近の製品でしょうから、メートル細目ねじには「M90X2」「M95X2」という規格がありますので、おそらく、メートルねじと相似の基準山形を持つユニファイねじにメートル細目ねじの規格を濫用しているのではないかと思われます。
それであれば、要求されるねじ精度によって、メートル細目ねじのおねじ「M90x2」の、精密級 4h、一般級 6g、粗級 8gの各等級の寸法公差内で加工すれば問題は無いはずです。
ネジの規格を教えて下さい
M4規格のネジに対して、部品を取り付けたい方のネジ穴は10N.mとなっていて部品が取り付けられませんでした。M4ネジに合うN.mのサイズを教えて下さい。
管用テーパーねじ加工
いつもこのサイトを参考にさせていただいております。さて今回、外径、管用テーパーねじR3/4、ねじ有効長、17、ワークSS400の加工の依頼を受けたのですが、当社...
雄雌ねじ切り
規格にない特殊なピッチのM42雄雌ねじを汎用旋盤で切る場合、内外径の寸法をどう設定したらよいかがわかりません。どなたか教えて下さい。 自分なりに考えてみましたが...
JISとDINのねじについて教えて下さい
弊社は海外で製造されたパーツを用いて製品を作っております。 この中でねじ部について問題が発生しました。 ご存知の方がいらっしゃったらご指導下さい。 問題となっ...
これはなんというサニタリー継手ですか?
とあるサニタリー設備の部品についています。 ネジ部の外径がΦ94あります。 https://www.consuss.co.jp/products/2356/ ...
