※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ハイテン材の物性値を教えて下さい)
ハイテン材の物性値と応力解析について教えてください
2023/10/15 10:19
- ハイテン材の応力解析を行うためには、ヤング率、ポアソン比、密度などの物性値が必要です。
- ハイテン材は高い強度と硬度を持ち、応力解析に適した材料です。
- ヤング率は材料の剛性を表し、ポアソン比は材料の変形特性を表します。密度は材料の軽さを示す指標です。
ハイテン材の物性値を教えて下さい
2007/09/26 14:00
ハイテン材を使用したいのですが、まずは応力解析とかをしたいのですが、ヤング率、ポアソン比、密度を教えていただけないでしょうか?
ハイテン材といってもいろいろとあり、メーカーによって物性値も違うと思われます。
http://www.steel-union.com/datebase/00usuita.htm
http://www.jfe-steel.co.jp/products/atuita/01-koucyo.html
結局メーカーに問い合わせるのが手っ取り早い思われます。
一例ですがSAPH400だと下記物性かと思います。
密度:7.81g/cm^3
変形抵抗:45?47kg/mm^2
ヤング率:19800kg/mm^2
ポアソン比:0.33
エリクセン値:0.25
ランクフォード値:1.5
2007/09/26 14:40
下記からダウンロードできるカタログの中にのっていないでしょうか。
このカタログは見ましたが、載っていませんでした・・・。
一例を教えていただきありがとうございます。助かります。
