金属くずに強いポンプで純水洗浄作業を効率化しよう
2023/10/15 10:25
- 異物の吸い込みに強い、自給式のポンプを探しています。純水洗浄作業を効率化するために、金属くずの混入に強く、純水の水質を損なわないポンプが必要です。
- マグネットポンプではエアーを吸うたびに呼び水が必要であり、金属くずによってインペラの寿命が短くなる問題があります。そこで、自在式のパイプを付けたポンプを使用し、槽の底を掃除機のように吸引して金属くずを取り除く方法を希望しています。
- 空運転にも強く、一旦空運転になっても呼び水なしで再運転できるポンプがあれば教えてください。また、ポンプ以外の効果的な方法があれば提案してほしいです。金属は非磁性体であり、かなり硬質です。
金属くずの混入に強く、純水に使用できるポンプ
2007/09/21 12:01
異物の吸い込みに強い、自給式のポンプを探しています。50Lほどの小型の水槽で、純水洗浄作業をしていますが、金属くずの持ち込み(数mm)が有ります。この金属くずが、次の工程に行くことを防ぐため、この槽で随時取り除くのに、ポンプを使って吸い出したいのですが、フィルターでろ過した水を元に戻したいので、純水の水質を損なわないポンプが必要です。ただし、マグネットポンプでは、エアーを吸う毎、呼び水を入れる必要があります。また、金属くずによって、インペラの寿命も極端に短くなります。
吸い口に自在式のパイプを付け、槽の底を掃除機で吸引するような作業をイメージしています。?自給式、?金属くずの混入に強い、?空運転に強く、一旦空運転になっても、呼び水無しで再運転可能、このようなポンプがあれば、教えてください。また、ポンプを使う以外の方法でも、良い知恵が有れば、よろしくお願いします。ただし、金属は、非磁性体の物で、かなり硬質です。
ダイヤフラムポンプなら条件をほぼ満たすと思います。
金属くずに関しては、理想的なのはポンプの入り側に40メッシュくらいのストレーナーを付けてあげることでしょうか。
早速の回答ありがとうございました。
ダイヤフタムポンプですか?早速検討してみます。
ポンプ入り口のストレーナーは、有効なのは分かりますが、
ストレーナーのメンテナンス頻度がどのくらいかが心配です。
ポンプ出口側に付ける予定だったフィルターを、入り口側につけることも考えていますが、ダイヤフラムポンプは、IN側の負圧にも大丈夫でしょうか?
