深穴加工の曲がり精度について
2023/10/15 10:27
- 深穴加工(ガンドリル)を加工業者に依頼したところ不具合が生じました。出口側の寸法で約3mm穴位置が曲がってしまっています。
- ガンドリル加工の曲がりは一般的には1mm以下/1000mmとされていますが、加工業者はこれが通常の実力と主張しています。
- 深穴加工の曲がり精度について現状を知りたい方、アドバイスをお願いします。
深穴加工の曲がり精度について
2007/09/20 08:20
材料:SUJ2
仕様:φ200×1400Lにφ16の貫通穴を空ける。
状況:出口側の寸法で約3mm穴位置が曲がってしまっている。
ガンドリル加工の曲がりは一般的には1mm以下/1000mmとなっていいるようですが、実情がどのようなのか判りかねます。
現状等判る方アドバイスお願いします。
以前ガンドリル加工を専門でやっている加工業者の方から聞いた話なんですが。
ガンドリルの穴自体の曲がりはおっしゃるとおり一般的には1mm以下/1000mm位なんでしょう(その方は穴自体は曲がらないといってましたが)
ただし、ガンドリルマシンのスライドに対して曲がらないかというと、方向はどの方向か忘れましたが、必ず曲がるそうです。
(穴が曲がるというよりも、材料に対して斜めに穴が開くということです)
ですから、その曲がる方向にあわせ、加工物を傾けてセットするのだといっておりました。
ただしそのガンドリルマシンはだいぶ年季の入った機械なのでそのようなことが起こるのかもしれませんが。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
深穴の精度要求は設計によっていろいろで、 コストにもかんけいがふかいのですから、公差指定が無ければ、あながあいていればよい と読まれてしまうこともあります。 ガンドリルを指定しているのでは
気の効いたところなら、公差を確認してくるはずです。日程がなかったんでしょうか。これは加工屋というよりは設計責任のようですね。
必要な公差をきめてから、加工実力を追及すべきです。
図面の意図が伝わっていないのでは? 問題ないと判断したら、問題あったわけですよね。 それは自分のほうにも 問題あったと思うべきで、相手の実力とは関係が少ないです。自分をせめることで、プロは腕を磨くものです。
ご意見有難うございます。
入口、出口側の形状も示した図面も提出し何の反応も無かったので
問題ないと判断しました。これからは実力も確認して依頼しようと思います。
穴径がφ10以上なのでBTA加工と言う手もあります。
両回しも可能です、近くに加工業者がなければ仕方ないですが...
日本BTAのURLを付けておきます、深穴加工をのぞいてみてください。
BTAの可能性も確認してみます。
私も苦い経験があります。
「これくらい曲がるのはあたりまえ」的な発言をされて、
「ああ、こいつらの世界では所詮そんな程度なのかあ、、」
と感じましたが、
両回しと言ってワークとドリルの両方を回転させるタイプの
ガンドリル加工が可能であれば改善が期待できます。
ワークの形状や業者の設備によりますが、、
私の心情を代弁していただき光栄です。
両回し加工が可能な設備(又はメーカー)か確認します。
多分こちらは既にご存知かと思いますが
参考までに
ガンドリル 専門メーカーです
相談なさってみては如何ですか
早速の回答ありがとうございます。
相談してみます。
貴重な意見ありがとうございます。
今後の加工仕様の参考にさせて頂きます。
