SUS304ワイヤーカット後のスラッジ除去方法とは?
2023/10/15 10:27
- SUS304のワイヤーカット後に発生するスラッジを除去する方法について解説します。
- 酸処理ではスラッジが黒くなることがありますが、電解研磨は効果的な方法です。
- スラッジの除去には酸処理よりも電解研磨がおすすめです。
SUS304-ワイヤーカット後のスラッジ除去方法…
2007/09/19 18:22
SUS304-ワイヤーカット後のスラッジ除去方法について
SUS304のワイヤーカット後のスラッジ除去方法について教えてください。
酸処理を行っても表面が黒い状態です。
変わりによい方法があれば教えてください。
現在のところ、電解研磨を検討しています。
酸の種類にもよりますが酸処理をすると金属に酸化皮膜が出来て黒くなってしまいます。その黒くならない酸もあります。日本メカケミカルという会社のKC-12という酸は黒くならないです。酸処理後に洗い流す必要はありますがきれいになります。HPもありましたので問い合わせしてみたらいかがでしょうか。
ウチはド貧乏なので希硝酸を使っています
(硝酸は銅は溶かしますが鉄は溶かしません)
放電エネルギーが大きいと深部まで銅が入り込みますので、必要以上にパワーを上げない加工ないしセカンドカットで変質層を厚くしないことも必要です
加工条件も適切じゃないかもしれないですね。
洗浄ばかり気にしていましたが、条件については気にしていませんでした。
加工条件が適切か再度見直してみます。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
弊社では回答1の方がおっしゃるように、日本メカケミカル KC-12使用しています。
もしそれでもという場合には、不動態化処理もしくは電解研磨ですが、その分コストアップになります。
KC-12という薬品は有名なんですね。
試してみてそれでも取れない場合は、
電解研磨を検討したいと思います。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
返事が遅くなって申し訳ありません。
弊社では、酸処理でケミックという会社のケミQを使用してみましたが
黒い皮膜はとれませんでした。
黒い皮膜がとれる違いはやはり酸の強さですかね?
KC-12という薬品を試したいと思います。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
