電池の磁力影響
2023/10/15 10:32
- 新製品の単4電池にネオジム磁石を付ける影響は?
- 電池をインサート成形する際の注意点は?
- 電池への磁力の影響と成形温度について
電池の磁力影響
2007/09/14 15:51
ネットで調べようとしましたが見つかりませんでしたので質問します。
新しい製品で単4電池を使用した商品を計画しています。
その電池のマイナス側すぐそばにネオジム磁石(最強と言われている)を
つけようと思うのですが電池への影響は大丈夫でしょうか?
もう一点、電池をハンダ付けで配線した物を
インジェクションでインサート成形すると電池は壊れてしまうでしょうか?
ちなみに成形温度は200℃程度と予想しています。
突拍子もない内容ですがよろしくお願いします。
電池の構造上、完全な密閉ではないので、カシメ部から樹脂が進入したり、変形したり、破裂したりするので危険です
http://www.tdk.co.jp/techmag/knowledge/200510/index.htm
真ん中編に構造が乗っています
簡単に説明すると マイナス側とプラス側は絶縁知る必要があるため、
見た目に、電池は、鉄の塊しか見えませんが
ケース -電極 +電極に分けられます
ケースは電極と一体化することは出来ますが(ボタン電池みたいに)
間に絶縁体を挟みカシメめる構造になっているため、完全な密閉構造ではありません
その他の回答 (4件中 1~4件目)
通常のハンダ品のものだと 200度下は保障はしていません。(実際にインサートしている製品はすでに高温用)高温用半田である確認をするか、溶着たいぷを使用するのが妥当です。
電池の圧力成型は 危険とおもいます。
磁石の影響は気にはならないとおもいますが、通常でしたら、必要方向以外は磁気シールドをすることをお勧めします。
マンガンやアルカリの乾電池でしたら、電解液を使用しています。
完全な液状では無いですが、固形でもないです。
なので、実際に電池内部へ加わる温度と時間によっては、それが気化し破裂の可能性はあると思います。
また、そのような温度環境は想定されていないので、やはり温度や時間によっては後々の寿命や安定性に影響する可能性があるかもしれません。
なので、メーカーに相談されることをおすすめします。
電池は様々な種類がありますから、コストとの絡みもあるでしょうが、もっと使いやすい物があるかもしれません。
毎度JOです。
電池は化学反応で起電するので磁界に対しては問題ないと思われますが、専門では無いのであしからず、
化学反応で起電するので、高温下では注意が必要です、
電池の製造メーカーでは上記の理由から電池に直接のハンダ付けは禁止しています、
また周囲温度200℃は、上記の理由から問題が起きそうです、
JO_O様早速の回答ありがとうございます。
はんだ付けのほうはリード線つきの電池を購入するので大丈夫です。
ただ、はんだ付けと書いたほうが判りやすいかなと思い書きました。
添付資料ありがとうございます。
ずいぶん200℃との開きがありますね…
樹脂温が200℃であって電池はそこまで上がらないとは思うのですが
爆発するような事はないですかね?
ないようなら実際にトライしてみようと思います。
あと射出圧力も不安なんですが30kgf/cm2程度掛かります。
難しいのかな??
まとめてで申し訳ありませんが皆さんご回答ありがとうございます。
インサート成形は皆さんの回答何度読み返してもやめたほうがよさそう
と言う事ですね。
今回は外径の拘束と、単4電池の指定があったため電池から直径で1mmの
スペースしかなく電線もそこを通さなければならなかったため、
質問のような発想になってしまいました。
ステンレスの深絞りで検討してみます。
ただ、ステンレスをマイナスアースとして使用した場合、
多数の製品が接触しても問題ないんでしょうか?
また質問になってしまいましたが、よろしくお願いします。
