ガソリン用ホースはどれが最適?要注意ポイントとおすすめ
2023/10/15 10:37
- ガソリン用ホースを探している方へ。いくつかの条件を満たすホースを探していますか?耐圧や内径、耐候性など、様々な要件を満たすホースをご紹介します。ただし、ガソリン使用時には耐久性や劣化に注意が必要です。
- 耐油ホースはガソリン使用時にも耐久性がありますが、流体がガソリンの場合、劣化のリスクもあるため注意が必要です。一方、八興の柔軟フッ素ホースは耐圧や内径の条件を満たしますが、耐候性があまり良くありません。
- 上記の条件を満たすホースを探している場合、耐油ホースを選択するという選択肢もありますが、劣化のリスクもあるため、よく考えて選ぶことが大切です。おすすめのホースを探している場合は、詳細な情報を提供しているメーカーのウェブサイトなどをチェックしてみてください。
ガソリン用ホース探しています。
2007/09/11 10:28
下記の条件のホースを探しています。
流体:ガソリン
耐圧:0.3~0.4Mpa
内径:8φ(7.9φ)
長さ:20M(もしくは100M)
屋外使用・耐候性のよいもの
八興 柔軟フッ素ホースが一番良さそうですが、
外側が(樹脂ウレタンエラストマー製)のため耐候性はあまり良くないようです。
いろいろメーカーを探してみましたが、耐油ホース(ゴム系)だと耐候性はよいのですが、(ガソリン使用可と明記されているにもかかわらず)流体がガソリンだと耐久性・劣化などで問題があるとのことです。
上記条件を満たすホースを、もしご存知でしたら教えて下さい。
宜しくお願いします。
http://www.eightron.co.jp/
タイガーフロンチューブなど如何でしょうか?
タイガースポリマーが販売している、フッ素系のチューブです。
ガソリンに使い、耐候性も要求されるなら、
バイク用のガソリンホースはどうですか?
キャブ車用には、内筒 = ニトリル + 塩ビ
外筒 = クロロスルホン化ポリエチレン(=商品名;ハイパロン)の、
二重構造のものを使います。
インジェクション車には、内筒 = フッ素ゴム
外筒 = ヒドリンゴム (間にポリエステルの補強糸入)の、
三重構造のものを使います。
メーカーは商社などを通じて調べて下さい。
(昔の取引先のホームページを見たら、一般には売らないみたいなので。)
的確なお答えかどうかは確信がありませんが、東北ゴムの耐油ホースはどうでしょうか。
はっきりとした記憶がないので申し訳ありませんが、一度問い合わせをしたこともあります。耐候性にはすぐれていたと思います。
あまりお役にたてなかったらすみません。
一般耐油ゴムホースでもガソリン使用可を謳った商品はありますが、灯油その他を使用した場合に比べると耐久性は低下します。 それはもちろん相対的な話であって、ガソリン使用時の諸性能(ひび割れ、液体染色など)低下が要求仕様内であれば問題ないのでは。 耐久試験で確認してみるのが良いかと思います。
また、そうした一般耐油ゴムホースとは別にガソリン用ゴムホースをラインアップしてるメーカーもございますし(そうでなければ、SSのガソリン計量器や車両内のガソリン管路などが成り立ちません)、もう一度メーカーに問い合わせされては如何ですか?
ご要望そのまんまのガソリン用ホースも心当たりがある(使ったことあります)のですが、スイマセン、資料をどこへやったやら・・・
調べてみましたが、
ガソリンOKで、耐圧もOKで、耐候性もOK、8φ
というのものが見当たらないんですよね。
もうちょっと調べてみます。
確認しましたが、ガソリン×でした。
