すぐに回答を!
C型のプレス機を設計の計算について
2007/09/08 01:14
学校に通っているものです
今度C型のプレス機の設計をするのですが
強度設計をどのようにして行うのかわかりません
特にC型の計算がよくわからないのです
通常の片持ち梁の計算はわかるのですが、
C型になった場合、どう計算すればよいのでしょうか?
ご教授ください
だいたいこういった構造にしました
C型での製作が条件で0.5mm厚の
spccにパンチで穴あけをします
ストリッピングを20%程度取るとのことです
| | <---エアシリンダ 0.5Mpaで動作させる
| | <----本体部のC型 S45Cで製作
| | 板材の厚みは10mmくらいを考えています
| |------------| ワイヤ放電にて加工することを考えてます
回答 (2件中 1~2件目)
2007/09/10 12:50
抜き力は何トン位必要なのですか?
ワークサイズ、穴径や数量にもよると思いますが。
コの字サイズが小さいならOKと思います。
先生はなんて言っていますか?教えて下さい。
加工はワイヤーじゃなくて、汎用フライスでもOKではないでしょうか。
もしかしたら実際加工して、計測するほうが早くて理解しやすいかも知れませんね。
その後、実験値を元にスケールアップするのはどうですか?
物自体は小さいです
製作条件が
C型であること
縦横高さの合計が1000mm以下であること
予算がエアシリンダ抜きで3万円以内とのこと
材料はすべてS45Cで作ること(SS400ダメみたいです)
重量が30kg以下であること
おおよそオイレス製品とスプリング以外は
手作りで製作すること(パンチも)
0.5mm厚の(spcc 真鍮 アルミ(A2017))を打ち抜けること
(どうしても無理なら0.3mm厚でも可)
パンチの数は2本以上  とのことです
あと0.5mpaのエア圧でφ100のエアシリンダを
動作させるので、0.5(mpa)×π/4×100^2(受圧面積)で
3926Nです
加工方法については特に支持はありません
何を使ってもいいんですが、材料を無駄にしないことを考えると
ワイヤ放電加工がいいのかなと考えています。
2007/09/10 18:46
>学校に通っているものです
なぜ学校で聞かないの?何のために学校に行っているのか
説明聞いてもあまりよく理解できなかったんですよ
いろいろな人の意見を聞いてみようと思って
投稿しました。
2007/09/08 11:46
