レッカーを使用するのですが、コンクリート床にヒビが入らないよう、アウトリガーの下に鉄板を敷くよう客先より要望があり、且つ計算書を提出するよう求められています。計算式を教えていただけないでしょうか?
設置場所は1Fで床下には梁等はありません。
床耐荷重:5000kg/?
アウトリガー面積:0.17?
アウトリガーにかかる荷重:15600kg
使用する鉄板:1.23m×1.23mもしくは1.8m×0.9m
この鉄板の厚みを求めたく思います。
色々調べてみましたが、明確な計算式が見あたらなく、知人にも聞いては見ましたが、誰も解らなく行き詰ってしまいました。そこで、思い切って書き込みをし、皆様のご協力を得たいと思いました。どうかよろしくお願い致します。
鉄板の厚みを求めるのは簡単だよ?
たわまないなんてのは一切ない。
許容できるたわみを決定するのみ。
例1/1000とか1/1500とか。
早速の回答有難うございます。頭では解っているつもりなんですが、どうしても計算式が出てこないんですよね・・・
2007/08/29 16:57
アウトリガー4本として荷重側の1本に4割の荷重が掛かる例が
出ています(参考URLの9ページ)
つり荷重は含まれていますか?
>アウトリガー面積:0.17?
円板がアウトリガーの接地面形状とすると直径47cm
これが”使用する鉄板:1.23m×1.23mもしくは1.8m×0.9m”に作用する
最大荷重が掛かるアウトリガーの下に敷かれた上記の鉄板が永久変形を
起こさない厚みを計算する
考え方はこれで良いのでしょうか、どうも自信が無いのですが
電柱の例ですが鉄筋コンクリートはかなりたわみます
以下のURLは電柱の曲げ試験を行っている所です
ビデオで見ましたが破壊時はすごい迫力です
http://business.atengineer.com/kyuden/service48.htm
早速の回答有難うございます。添付資料を熟読し考えてみます。
御忙しい所、有難うございました。
2007/08/29 15:36
必要な計算は、鉄板の厚みではなく、敷き鉄板の面積ではないですか。
コンクリート床の面が水平で、且つ面が出ている状態であれば、
鉄板を介してコンクリート床にかかるアウトリガーによる荷重は
鉄板面積に対して等分布と考えられるので、これによって結果が
計算できると思います。
また、鉄板の厚みに対して計算する必要があるとすれば、
それは鉄板の厚みが極薄く剛性を期待できない場合だと考えられます。
これは敷き鉄板の耐荷重性能から判定できると思います。
すみません。皆さんの回答を見て、少し疑問がありますので追記させてもらいます。コンクリート床面に鉄板を敷いている状態で鉄板がどのようにたわむのでしょうか?逆に鉄板がたわむという事はコンクリート床もたわんでるという事でしょうか?これは単純支持の梁の考えでは通用しないのではないでしょうか?
早速の回答有難うございます。耐荷重性能を探してみます。
2007/08/29 12:23
架台の耐荷重計算
現在、角パイプを溶接し架台を設計しております。 この架台の強度計算、耐荷重計算について機械設計者はどのように計算し、算出しているのでしょうか。 計算式や参考にな...
QS-M60標準モータ技術確認
質問させて頂きます。 私ごとですが仕事でQS-M60標準モータ(キーエンス)を使用した、上下方向の機器搬送を行っておりました。 今回、新規設計にて既存ストローク...
コンクリートの耐荷重に関する質問
今回 工場にプレス導入を検討しており 床コンクリートの耐荷重を計算いたしたく、コンクリートの厚さと耐荷重の計算に苦慮しております コンクリートの厚さと耐荷重の計...
静加重と衝撃荷重でのたわみ量の違い
一般的に安全率について例えば鋳鉄の場合、 静荷重3、衝撃荷重12とされています。 荷重に対するたわみ量の計算をする場合、 静荷重と衝撃荷重で、同じ荷重値で計算...
金型の強度計算について
たわみの求め方やストッパー部強度、スライドのシリンダー設定などの強度計算を知りたいのですが、Q&Aを検索してもほとんどありませんでした。 本を見ても計算式はある...
