DXF図面の手直し・設定について
2023/10/15 11:31
- 初心者でもわかる!DXF図面の手直し・設定方法とは?
- DXF図面での線種尺度の合わせ方とは?印刷設定に注意!
- DXF図面の手直しで気を付けるべきポイントは?設定の注意点も解説!
DXF図面の手直し・設定についてわかりません。
2007/08/24 17:17
まだよくAutoCADのことわかっていない初心者です。
質問ですが、DXFファイルをもらって、その図面に書き足さなくては
いけない時に、グローバル線種尺度を元から書いてある線に合わせると、
新たに書く線がおかしくなります。
そういう時は、どうしたらいいのでしょうか?
あと、その図面を印刷する時に印刷の色が薄く、
新たに書いた線と誤差が出来てしまいます。
何か設定があるのか教えて下さい。
DXFを手直しするにあたって、設定など気を付けなくては
いけないことがありましたら、どんなことがありますか?
(私は2005を使っています。JWやKINGで作った物を
DXFファイルにして、もらうことが多いです)
いっぱい質問してすみません。
> 普通の線がドットで印刷される状態です。
モノクロレーザーでカラー印刷してませんか?
もしそうでしたら、プレビューで色を確認すれば分かります。
設定は、「印刷ダイアログ」の「印刷スタイルテーブル(ペン割り当て)」で
「monochromc.・・・」を選択すると正常に印刷できるはずです。
線種については、線種のファイルは3種類ありますので
線毎に違うファイルからロードすると尺度が異なります。
(特にミリとインチでは尺度が大きく違う)
dxfについては、基本的な線は ほぼ互換性はありますので心配入りませんが
設定が違ったり、ファイル名に問題があったり、線の太さと言う概念が
dxfでは無かったりしますので多少の調整が必要になる事はあります。
もっとも、線より文字の方がよほど問題だと思います。
> 違う印刷テーブルを使っても白黒で、印刷されるので設定は
> 間違いないと思います。
AutoCAD側はカラー設定 → モノクロプリンタで印刷
と言うことでは無いと言うことならOKです。
この場合の特徴としては、薄い色で描いた線は細い破線になり
濃いめの色は、ある程度くっきり出ます。
> dwgだと、普通に印刷はされるんですが、DXFだけ線が細いのです。
回答にも書きましたが、dxfには線の太さの概念がありませんので
無条件に印刷すれば、dwgで太めの線を指定していたとしても
dxfでは無効となります。(あまり関係ないようですが)
線種ファイルは、acad.lin(aclt.lin):インチサイズ用
acadiso.lin(acltiso.lin):メートルサイズ用
2005からは、sxf.linも追加されているはずです。(正しいか未確認)
線をロードする際にファイル指定ができます。
2007/08/27 13:21
カラー印刷はしていません。
間違いないと思います。
線種の件なんですが、線種のファイルの3種類とは
どういったものなんでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ないです。
Q:グローバル線種尺度を元から書いてある線に合わせると、
新たに書く線がおかしくなります。
A:考えられる原因は、線ごとの尺度の違いもしくは線種の違いがあります。貰った図面に書き加えるときは、元の線をコピーして使うといいのでは?
Q:その図面を印刷する時に印刷の色が薄く、新たに書いた線と誤差が出来てしまいます。何か設定があるのか教えて下さい。
A:印刷スタイルのグレースケールがオンになっていませんか?モノクロの図面でしたら、印刷スタイルのプロパティで、全色をSHIFT+右クリックで選び、
色:黒
ディザ:オフ
グレースケール:オフ
濃淡度:100
になるように設定してはいかがでしょう
詳しく教えていただき、ありがとうございました。
印刷の件ですが、グレースケールはオフになっています。
DXFでもらったときのみ、線がうすく、
普通の線がドットで印刷される状態です。
プリンターはCanonのレーザーを使っています。
印刷スタイルは、会社から指定されている印刷スタイルを
使用しています。
色々調べてやってみたのですが、きれいに印刷が出来ない状態です。
色々教えていただき、ありがとうございました。
線の太さを変更して、印刷してみます。
印刷の設定を「印刷スタイルを使って印刷する」にして、
印刷スタイル管理で、線の太さを2mmにしても薄かったので
あきらめていました。
そのままの状態では、印刷に反映されないのですね。
親切に詳しく教えていただいてありがとうございました。
