※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:銅の電気伝導率の単位について)
銅の電気伝導率の単位について
2023/10/15 11:36
- 銅の電気伝導率であるσは56000000 [S/m]ですが、[S/m]を[1/Ω・m]に変換したいと考えています。
- 銅の電気伝導率の単位である[S/m]を[1/Ω・m]に変換する方法を教えてください。
- 電気に関する知識がない素人ですが、銅の電気伝導率の単位である[S/m]を[1/Ω・m]に変換する方法を教えていただけませんか?
銅の電気伝導率の単位について
2007/08/21 15:55
電気に関する知識が全く無い素人ですが宜しくお願い致します。
電気伝導率の単位換算についてですが。
インターネットで調べたところ
銅の伝導率σ=56000000 [S/m]となっています。
この[S/m]を [1/Ω・m]に変換したいのですが方法が分かりません。
知識がおありの方,ご教授願います。
宜しくお願い致します。
Sはジーメンスと読み、意味はΩの逆数(1/Ω)です。
昔はモーと言われてました。オームの反対だから、モーですが、
学校で習った時は、笑ってしまった記憶があります。
[S/m]= [1/Ω・m]
でいいと思います。
2007/08/21 16:17
水の場合以下になるのですが
電気伝導率(μS/?)の数値×比抵抗(Ω・?)の数値=1,000,000になります。
私も素人で銅の場合これでよいのかよくわかりません。
hakusan 殿
早急にご解答いただきましてありがとうございました。
また,御礼が遅くなったことをお詫び申し上げます。
ご解答頂いた内容を踏まえ,もう少し調べを進めてみます。
9898 殿
早急にご解答いただきありがとうございました。
モーといわれて,なんとなく昔に習ったことを思い出しました。
現在,磁場解析を行なっており,銅の導電率をが必要だったのですが,
導電率入力欄の単位が [1/Ω・m] となっていました。
インターネットで調べると単位は [S/m]となっており換算が必要かどうか
困っていました。
ご解答いただいたように[S/m]= [1/Ω・m]と考えると正確な
計算結果が得られました。
大変助かりました。 ありがとうございました。
また質問させていただいた際はぜひ御力添えを頂きたく思います。
