※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:化学メッキと電解メッキの違い)
化学メッキと電解メッキの違いとは?
2023/10/15 12:23
- 化学メッキと電解メッキは、金属の表面に薄い被膜を形成するためのメッキ方法です。
- 化学メッキは電流を用いずに化学反応によって金属の表面に被膜を形成します。
- 一方、電解メッキは電流を用いて金属イオンを電解液中で還元反応させることで被膜を形成します。
化学メッキと電解メッキの違い
2007/08/04 09:24
ニッケルメッキにおいて化学メッキと電解メッキの2パターンがあると聞いたのですが、その違いを教えてください。お手数ですがお願いします。
2007/08/20 13:37
下記 メッキ加工業者さんのHPが参考になるかと思います。
また↓URLも参照下さい。
http://www.opt-jp.com/docs/produse/plating.html
化学メッキは「無電解ニッケルメッキ」電解メッキはそのまま。
違いとしては、
電解メッキは製品をニッケルの電解液につけて槽の中で電気を流します。電気の作用で(相対的に)電極の近くは厚くつき、遠くは薄くなります。
特に、穴の中に電極を入れないとほとんどつきません。価格は無電解より安価の場合が多いようです。
無電解メッキは水溶液の中に製品を入れておくことでメッキが表面につきます。(温度管理等は必要)ですので、メッキ厚が均等で、穴の中もメッキがつきます。あと、メッキ後にベーキング処理(200℃の炉の中に入れて一定時間保持)すると、メッキが硬くすることが出来ます。(登録商標上:カニゼンメッキ)価格は電解メッキよりも高価です。
大変参考になりました。
