※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:工業用クロムめっきの密着力測定方法)
工業用クロムめっきの密着力測定方法
2023/10/15 12:25
- 工業用クロムめっきの密着力を定量的に評価するための試験方法をご教授ください。
- 現在、工業用クロムめっきの密着力を定量的に評価する方法について詳しく知りたいです。
- 種々の母材上に施工した工業用クロムめっきの密着力を評価するためのテスト方法について教えてください。
工業用クロムめっきの密着力測定方法
2007/08/02 14:13
いつもお世話になっております。
現在、種々の母材上に工業用クロムめっきを施工するテストを実施しておりまして、最終的には密着力を定量的に評価したいと考えております。
工業用クロムめっきの密着力を定量的に評価する試験方法はどのようなものがあるのかご教授お願い致します。
2007/08/03 13:37
工業用クロムめっきは硬いので、スクラッチ試験では傷がつかないかもしれません。
また通常工業クロムめっきはかなりな厚みがあるので、傷がついたとしてもめっきだけ(素材にまで傷がつかない)なので、あまり意味がないと思います。
密着力を定量的に評価するのは難しいです。
工業用クロムに関するJIS規格 JIS H 8615にいくつか記載されています。
加工品を折り曲げたり、やすりがけしたりして剥がれるかどうかといった感じです。
早速のご回答有難う御座います。
私が調査した限りではスクラッチ試験という評価方法が世の中にはあるようですが、あまりめっきの密着力の評価には向いていないのでしょうか?
