銅のパイプに溶融すずめっきしてもらえる会社をご紹介ください。
めっきが必要なのは、パイプ内面ですが、外面もめっきされるのはかまいません。
パイプ外径は、15.88mmや25.40mmです。
直管の長さは7mですが、無理なら、可能な長さで結構です。
膜厚管理は難しいと思いますので、2μm以上、上はできるだけ薄く。
直管の代わりに、フープで連続処理する方法でもかまいません。連続で内面をめっきすることが可能か知りませんが。
こんなことができる会社をご存知でしたら是非、ご紹介いただきたくお願いします。
以上
スズめっきをするのは、ラック式の装置を持っているめっき会社なら可能だと思いますが、めっき後の後処理槽の問題があると思います。めっき槽はラック式なら20Mありますが、めっき後の後処理20Mはよほど特殊なところところじゃーないと無理だと思います。湯洗・中和などを考えると装置そのものが巨大な装置になります。めっきだけなら 可能だと思います。問題は後処理ですね
金川様 早速のご回答ありがとうございます。
後処理とは、何をするのでしょうか?それは、さておき、下記アドレスにご連絡いただきたくよろしくお願いします。
wsusami@gmail.com
まずは、お礼まで。
2007/08/01 07:33
住友軽金属のSTC銅管など検討されてはいかがですか?25.4mmは規格サイズに
ありませんが、代理店経由でメーカーにいえば製造してくれると思います。
耐食性(孔蝕)を求めているのであれば、コベルコマテリアルのピコレスGチューブなども調べてみる価値があると思います。
住友軽金属のは溶融めっきではないとのことですが、サンプルをいただけることになりました。ありがとうございました。
2007/08/01 14:21
パイプ専業の三桜工業にあったようですが?自信ないです。
回答、ありがとうございます。
三桜工業の方には、お会いしたことがあります。早速、接触してみます。ありがとうございました。
2007/08/01 14:23
銅配線へ直接金メッキ
基板製造の最後の表面処理で、金メッキ前にニッケルめっきを施しますが、 ここで質問です。 1.銅配線に直接金メッキをすることは可能でしょうか? 2.直接金メッ...
旋削加工での内径面粗さについて
金メッキについて
金メツキの方法には、シアン系金メッキとクエン酸系金メツキがあるとききました。このメッキ方法はそれぞれどのような特色があり、どのようなものに使用されているのでしょ...
ニッケルメッキやゴールドメッキに艶を消したクリアー
別注金物焼き付け塗装を営んでいる者です 半年ほど前にご縁があり メッキした素材にクリアー塗装をする仕事がいただけました。 主にニッケルやゴールド、古美色などです...
ポリエチレンパイプの切り売り
外径が105m/m×250Lくらいのポリエチレンパイプを探していますが、水道用などの 小径管しかヒットしませんでした、となたか入手先、又は方法をご存じでしたら教...
