初歩的な質問ですが同じ名前のカム曲線ならメーカーが異なってもまったく同じ動きをするのでしょうか。(割付角は同じとして)
回答(1)さんと同じ考えです。メーカーさんによっては特殊カム曲線を独自に開発されている事があります。
たとえば
SMSとは三共製作所の三共式変形正弦カム曲線です。
この場合は独自の動きになります。
2007/08/01 15:25
カム曲線名が一般的なもの(牧野先生の文献内)であれば
加工誤差は考慮しないものとして全く同じ動きをします。
考えられる原因としましては非対称曲線を反対に使用したとか
ユニバーサルカム曲線のパラメタを打ち間違えたとかでしょうね。
もっと単純なミスが原因と思います。
2007/08/01 15:26
どこのメーカーさんか分かりません
この温泉マークのようなロゴのメーカーさんの名前を知りたいです。
メーカー名と用途を教えてください!
叔父の家を整理していたら出てきたものなのですが どこのメーカーの何て名前のものなのかと使用用途がわからないため、どなたか分かる方教えていただけますか?
スナップリングの取付向きについて
スナップリングの取付向きについての質問になります。リングのエッジが丸みが付いている面と角が直角になっている面がありますが、取付時の使い方として何か決まりがありま...
ヘルテン鋼
ヘルテン鋼という名称、私は使ったことがなかったのですが、通常net検索で調べたら名前はあちこち出ております。高張力鋼板(ハイテン)と同じようなのですが、どこかの...
【電気回路】この回路について教えてください
この回路について教えていただきたいです。 このヒューズは定格1Aですが、母線の電流値は400Aなのにどうして飛ばないのか分かりません。 まだ電気回路初心者で、も...
