こんにちは、熱電対を使用したときのノイズ除去方法を教えていただきたいです。
20年程度前のマシニング(5m×5m×5m)程度のものをつかっております。
そのマシニングを使用して金属を切削したときの温度測定をしようと考えています。
しかし、いざ測定を始めるとステージ及び主軸回転をすることにより、ノイズ(周期的に2,3mV~200mV)が発生してしまい測定値(15?V程度)がかくれてしまいます。そのような測定時のノイズを消すまたは少なくする方法を知っている方に助言を頂きたいです。
測定はマシニングの中に熱電対を置き、そこから1mほどの補償導電で測定器(オシロスコープ)までいれて測定しています(この銅線にノイズが乗っている疑いがあったのでアルミホイルで巻くなどしましたが効果はありませんでした)。
また、主軸およびステージからグラウンドは取っていますので、グラウンドの本数を増やしてもあまり意味がありませんでした。空間を漂うノイズのようなものを拾ってしまいます。
少し分かりにくい説明でしたが、2ヶ月ほど苦しんでおります。
良い助言があればお願いいたします。
すみません、書き方が悪かったようです。いくつか補足事項入れさせていただきます。
1)まず使用しているオシロスコープはLeCroy社製のデジタルオシロスコープ(WaveSurferXsのWS24Xs)です。
2)金属に付着させてK種や種の熱電ついでとるのではなく、削っている金属と熱電対との起電力で温度を取っています。ですので入力される信号は全て電流で出てきます。
また測定の仕方として、2種類試しています。
一種類は1CH(起電力が高いほう)と2CH(起電力が低いほう)をつかってCH1-CH2という演算としてグランド(クリップのついているメスのほう)を共通にして測定する方法です(これで擬似的に差動動作になるということでした)。
もう一つは、1CHのみ使用してオスのほうに起電力が高いほう、クリップに起電力の低いほうとしてそくていしました。
私は、前者のほうの測定で正しいと考えていますが確証は持てていません。
3)計測系を探したところ
NR500 (http://www.keyence.co.jp/keisokuki/pcdirect/nr_500/index.jsp)
NR2000(http://www.keyence.co.jp/keisokuki/stand/nr_2000/index.jsp)
の2種類をみつけました。
やはりカッターの先端温度を測定するのですか?
反則技クラスの超想定外ですね
http://www.lecroy.com/japan/pdf/cata/wsxs-spec.pdf
この機種には平均値処理機能がありますね(Mean)
どれくらいのレンジまで可能かは分りませんが
オシロの最大値まで平均個数を上げてみては?
(移動平均モードを選択してください)
憶測ですが10ms程度の時間分解能がオシロの最大と思う
>温度はms単位で変化するものを追っていますので、一瞬しか出てきません。
この一瞬とは具体的に何mSくらいでしょうか?
先に挙げた
http://www.fa.omron.co.jp/product/family/1906/index_r.html
はサンプリング周期は100ms
それ以上の高速は取れません
ただ先の回答にもありますが温度計測でミリセカンド単位は異常なほどの超高速
何故このようなレコーダなら温度計測でノイズの影響を受けないかと言えば
単純に応答が遅いからノイズに追従できないだけです
>もし冷接点をとることでノイズが減るなら試してみようと思います。
冷接点はノイズ防止では有りません、冷接点は温度の補正です
絶対温度K=熱接点温度+冷接点温度
となります
一般的に冷接点温度は測定器の雰囲気温度になります
http://www.m-system.co.jp/mstoday/plan/mame/b_signal_con/9607/index.html
常識的には温度測定をオシロに入力するにはのような変換器を入れます
http://www.m-system.co.jp/mssjapanese/PDF/NS/M2/nsm2ts.pdf
ただ、これの応答速度は高速型でさえも25msと遅い
(25ms以下のパルス的温度変化は追従しない)
因みにレコーダとは温度変換器+オシロ+平均値処理でしょうか
こんにちは、移動平均化機能の存在を知らなかったので調べてみました。
その中で、「ある個数の値を平均して傾向をつかむ」といった記述があり、私が行っている実験でこれをやると、どのような利点があるのかが疑問になってきました。これは計算をさせることによりノイズに追従させないことがもくてきなのでしょうか?
統計の本を読んだのでもしかしたら、オシロスコープとしての意味が違っているのかもしれません。もしよろしければ、平均化処理を行う理由と利点を教えていただきたいです。
回答:0.01ms程度の時間しか工具と熱電対は接触していません。そのときに温度が発生して起電力が発生しています(計算上です)。
他の回答にも記述しましたが、金属とクロメル線との起電力(校正は自前)でおこうなうので、発生する起電力を測定するしかないのが現状です。
2007/07/25 17:33
根本的に温度の測定方法についての考え方が間違っているのではないですか?熱電対の測定側は,2本の金属が一般的に溶接してあります。今回の測定では,測定すべき部分の被切削材と熱電対の先端の接続はどうなっているのでしょうか?それから,熱電対の出力は直流電圧です。測定器は温度補償をした直流の電圧計であるべきです。オシロスコープは交流波形を測定する機器だと思っています。しかも,電流で測定するように書いてありますが,電圧で出力されるという熱電対の測定原理を知らないというほかありません。熱電対の得意分野は,静止状態での測定だと思います。変化が早い場合には熱電対を極力細くして熱容量を下げてやらなければなりません。高速移動する物を測定できるものではないと思います。この場合の測定器は非接触の輻射温度計ではないでしょうか?測定したい部分は,チップですか?それとも被切削材ですか?輻射温度計でしたらどちらも測定できると思います。輻射温度計,放射温度計などで検索すればメーカーが分かります。そこに相談してみてください。
今やっている方法で出力が得られているのは確認しております。
ですので下にも書きましたように、測定方法の問題だと思います。
この点は私も問題視しておりましたので、販売会社に聞いたところ測定できるとのお答えを頂きました。
これに関しては、輻射温度計が一本ありますが温度域の関係で使用することが出来ません。また工具にも問題があり、使用は出来ないことを確認しております。
多くの意見ありがとうございます。
2007/07/26 18:57
回転する工具に熱電対を接触して起電力を測定しようとしてる?
熱起電力を発生出来るほどの接触が維持出来るかどうか疑問ですが一応ここでは置いて信号処理について考えてみるとデジタルオシロスコープだけでの処理は荷が重いような気がします。少なくとも冷接点を保障出来るアンプで受けて回転主軸が一定なのですからロックインアンプを通せば確実にノイズが消せます。CH1-CH2という演算は一応そうゆうことも出来ますよってことで、やはり専用の作動入力アンプを用意したほうがよいです。
以上思いつくままに書きましたけど質問者は企業の研究部門あるいは大学でしょうか?それによって用意出来る機材が違いますよね。
そもそも工学としての計測をもう少し勉強されたほうがよいかと。
発生することは確認しておりますので、後はどのように測定するかにかかっていると考えています。
またアンプははさみたいのはやまやまなのですが、正直なところ予算があまり無く購入できない状態になっております。
はい、これは最もの事だとおもいます。
いままでやってこなかったツケがまわってきているので、今勉強させていただいてるところです。
未熟ではございますがよろしくお願いいたします。
2007/07/26 18:53
恐ろしく難しい計測ですね。
視点を変えて、高速の温度測定が出来るものを捜して見ました。
参考になるかどうか・・・
0.1Kの温度変化をマイクロ秒単位で計測できるようです。
また、この会社では『熱画像計測』なんていうこともやっているようですので相談されるのも手かなと思います。
すごいものもあるのですね。
値段が分かりませんがすこし調べてみます
2007/07/26 18:50
毎度JOです。
この接触中の信号は「単発」的な信号ですか? あるいは次々と信号がやって来るのでしょうか??
0.01msの信号は100kHzとなりノイズ成分と見分けができません、
今観測できている信号が、ノイズなのか観測すべき信号なのかを判断する必要があると思われます、
仮に全ての信号が、断続的に来る観測すべき信号のみであれば、フィルタなどにより処理できるかもしれません。
こんんちは、回答ありがとうございます。
>接触中の信号は「単発」的な信号ですか?
回答:信号は約0.4m/s程度の間出力されつずけて、後に10m/sていどの時間を空けて出力されます(これが測定に関して妥協できる最低条件です)。
信号は約10回程度出力されます。
出力されているノイズの周波数は約60kHzのものと2MHzのものが大きく見受けられました。またそのほかにもノイズのようなものが載っていますが、種類の判別が難しいです。
また主軸が回転したときのノイズが、主軸(回転していない状態)を測定したときの信号と同じなので、主軸が回転することによりその強さが強くなり、測定する線に乗ってくると思われます。
2007/07/26 11:01
冗談でしょと言うしかないほどの超高速温度計測になります
一般工業用の温度計測としては500msでも高速の部類になりますから
ただlecroyのオシロを選んだのは間違いでは無いでしょうね
恐らく同等以上の性能のデジタルオシロでしか測定は難しいと思う
lecroyに↓と同様な機能が有れば良いのですが
http://www.yokogawa.co.jp/tm/Bu/DL1600/dl1600_1.htm
このページの一番下
「見たいのはノイズではなく埋もれた信号、リアルタイムディジタルフィルタ 」
一般的に平均処理すると同様な効果が得られますが信号は”なまり”ます
横河のデジタルフィルタとは信号をなまらせる事なくノイズを消す機能です
http://www.lecroy.com/japan/products/scopes/wsxs/03.asp
lecroyにも同様な機能が有りそうで見当たりません
計測用のローパスフィルタは有りますが、最適な選定は難しい
http://www.iti.iwatsu.co.jp/products/pspl/lowpass.html
http://www.toyo.co.jp/audio/precision/preci05_5.html
やはりノイズ対策と応答性を考えたものを用意しないといけないようですね。もしかしたら光測定用のオシロスコープを用意しないといけないかもしれませんね。
沢山に事を調べていただきありがとうございます。
2007/07/26 11:07
平成21年度 MC技能検定・学科問題について?
マシニングセンタ技能検定1級の学科問題で専門用語が分かりません。われながら、すこし情けないのですが・・・。これは、平成17年~21年ぐらいにもよく出てくる問題...
60Hzノイズについて
センサのDC出力に60Hz正弦波が乗ってしまっており困っています対策の助言 お願いします。 以下が現状です。 ●原因 センサーの電源にDC5V出力スイッチイン...
アンプ周辺の測定について
オーディオアンプの前段と後段の検証方法について教えてください。 添付の回路図です。 (質問の仕方がうまくなく、分かりづらいかもしれませんがご了承ください) 発...
テスターの測定用のリード用キャップについて
ブレイカーの配線を測定できる 対地間電圧CATⅢ600Vのテスター購入を検討しているのですが 計測する時にCATⅡ対応のテスターのように テスターリード用キャッ...
SSを含む汚水の平均的COD測定方法
粒子サイズにバラツキがある浮遊物質(SS)を含む汚水のCOD測定を行う際、浮遊物質の中でも粒子サイズが大きいものほど、そのサイズが大きい故に粒子1個あたりに含...
