困ってます
カーナビの周囲温度、耐衝撃性能
2007/07/11 11:26
車載の装置を開発する事になりました。
車載といえば、温度・衝撃性能に異常な数値を要求
されると聞きました。
そこで質問なのですが、車載が大前提となるカーナビ
では、どの様な性能値をもっているのでしょうか?
ポイントとなるのは、動作周囲温度と耐衝撃性能と
思っていますが、この他に重要な項目があれば、
合わせて教えて下さい。
回答 (1件中 1~1件目)
2007/07/11 12:30
車載をする時、つまり、車自体に取り付ける時は手作業、取り付け作業まで
は自動搬送が一般的です。
ただ、カーナビを取り付ける際は、温度、衝撃性能は他の条件に比べれば
それ程問題にならないと思いますよ^^
例:塗装用マシンの場合、周辺温度200℃以上、耐荷重800kg以上
例:組み立てラインの場合、周辺温度40℃以上? 耐荷重2t
等が搬送設備に求められる一般的な条件です。
酷い場合は、雰囲気温度240℃くらいで、常温20℃に出て約2・3秒後
(work温度約120℃)くらいの状態を搬送しないといけないとか;;
通常モータの耐熱限界温度は90℃だし;;
カバーをしても、熱が篭れば防爆仕様にしてても意味が無いし;;
組立てラインでの作業となるので、カーナビに求めるものは、
車メーカとしては、単純にカーナビ自体の本来の役割、つまり
ナビゲーション機能が重要視されると思いますよ^^
