※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:面祖度 Rk について)
面祖度 Rkについて
2023/10/15 13:27
- 外国の図面でよくわからない記号があるので、教えていただければ助かります。
- 三角+√のような記号の痕にU(G) 0.0025-0.8/ Rk5max 0.25 [2FD]と書いてあるのですが、何規格のどのような意味合いでしょうか?
面祖度 Rk について
2007/07/11 09:09
お世話になります。
三角+√のような記号の痕に
> 何規格のどのような意味合いでしょうか?
恐らくは、ISOでしょうね。
JIS規格もISOに整合させて改訂されています。
面の性状に関しては、最新の改訂は2003年、
JIS B 0031を御覧下さい。
(最新の改訂を、未だ導入していない会社も多いですけれどね。)
> 三角+√のような記号の痕に
JISが、この記号に変わったのは随分前です。
いまだに三角記号をお使いですか?
せっかくですから、改訂のポイントを貼っておきます。
実教出版さんのサイトです。御覧下さい。
【参考】http://www.jikkyo.co.jp/contents_data/jisb031.pdf#search='JIS%20B%200031'
回答ありがとう御座います。
以前の会社で、ISOの簡単なRy Raは使ってましたが、事細かいのがあることも忘れてました。(何かいても現場、サプライヤーが対応できないので)
良い資料なので勉強させてもらいます。またよろしくお願いいたします。
