はじめまして現在XP Pro32bitでPro/E2001を使用していますが
Pro/E2001ってWin XP 64bitで動作しますか?
現在64bitでPro/Eを使用している方ご意見お願いします。
動作するのであればその時の注意点等有ればお聞かせ下さい。
よろしくお願い致します。
私は64bitでは使用していませんが、上位版でx64対応のPro/ENGINEER Wildfire2.0がありますので、特別な理由がなければバージョンアップするほうをお勧めしますが。
64bit版Winでは一応32bit用ソフトも動くと聞いていますがデバイスドライバー等は全く互換性がないのでグラフィック系で不具合が出る可能性もありますし、ProE2001は64bit版Winが出た時期とくらべると古いのでPTCのサポート外で、当然64bit版Winで動かそうとすれば自己責任でやるしかありません。
基本的にProE2001は32bitアプリなので、64bit版Winで動作してもProE2001自体は32bitで動作しているのでほとんどメリットは無いと思いますが、参考までに以下の掲示板で紹介されていますので、2000iでの話ですが自己責任で挑戦してみてください。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tadokoro/proebbs.cgi
【WinXP64へのProE2000iのインストールについ... 投稿者:t-shiojima 投稿日:2007/06/03(Sun) 10:40 No.3622】
スウェージロック継手とフジキン継手の互換性
スウェージロック社のチューブ継手と、 フジキンのファインロックピュアーのF900シリーズの 形状が非常に良く似ています。 ・互換性はあるのでしょうか? ・使用...
回転加工での手袋の使用に付いて
回転加工時の手袋の使用に付いて質問します。現在ターニングやマシニング作業時に軍手を使用しているのですが、加工物に引っかかり巻き込まれそうになる事故がありました...
ファナック0MのDNC運転を改善したい
エポキシの劣化について
いつも有意義なご意見ありがとうございます。 現在、屋外に使用しているモールド用エポキシ樹脂(2液性) が膨潤というか劣化をし、原因を調査中です。 私のイメー...
平成21年度 MC技能検定・学科問題について?
マシニングセンタ技能検定1級の学科問題で専門用語が分かりません。われながら、すこし情けないのですが・・・。これは、平成17年~21年ぐらいにもよく出てくる問題...
