※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アクリルの表面の硬度アップについて相談です)
アクリルの表面硬度アップについて相談
2023/10/15 13:31
- アクリルドームを光学系に使用している際、絶縁体であるため埃が付着しやすくなります。しかし、清掃する際に細かいスクラッチキズが付いて商品価値が下がることがあります。アクリルの表面硬度を上げるためのコーティング商品について知りたいです。
- アクリルの表面硬度を上げる方法についても教えていただけると幸いです。
- アクリル製品の表面を保護するためのコーティングや他の方法について教えてください。
2007/07/09 12:17
照明の光学系にアクリルドームを使用しているのですが絶縁体であるため埃をよびます。
清掃しようと試みると細かいスクラッチキズが付いて商品価値が下がり苦しんでします。
アクリルの表面硬度を上げるためのコーティングがあるようなのですが具体的な商品名等ご存知のかたいらっしゃれば教えていただけないでしょうか。
その他アクリルの表面硬度を上げる方法ご存知であればご教授お願いします。
2007/07/09 22:11
当社でも、問題になり、最終的には、埃が着かなければ、疵を減らせるという考えから、帯電処理に行き着きました。DC3D処理。
サンプル扱いで、試してみてください。結果は教えてくださいね。
初めから、帯電防止+ハードコート材で、ドームの成型が出来れば良いですね。
光学系 機材に 採用されています 無機被膜処理会社の
HPご連絡します。
2007/07/09 12:35
使用可能か調査してみます。ありがとうございます。
