耐圧測定に使用する耐屈曲のケーブルの探し方
2023/10/15 13:40
- 耐圧測定を行うためには、稼働する測定ヘッドに断線防止を考慮した耐屈曲のケーブルが必要です。
- ただし、ユーザ様の仕様ではシリコン系の部材の使用は不可とされています。
- 現在のところ、該当する仕様のケーブル製品は見つかっていませんが、市場には類似の製品が存在する可能性があります。
耐屈曲の耐圧ケーブル
2007/07/03 08:49
耐圧測定を行う設備を設計しています。
(耐圧測定:AC800V/DC800V)
測定ヘッドは稼働する為、断線防止を考慮した結果、耐屈曲の耐圧ケーブルが必要となりました。
(ユーザ様の仕様で、シリコン系の部材は使用不可となっております。)
私の検索の仕方が悪いのかどうか判りませんが、該当する製品が見つかりません。
世の中に、上記の仕様が該当する製品はあるのでしょうか?
ご教示願います。
はじめまして!
高電圧で耐屈曲ケーブルをお探しのようですが、「高電圧ケーブル」と「耐屈曲」の二つで結構ヒットしていますよ!
ところでAC800V/DC800Vですが、いかほどの電流(最悪値(恐らく短絡時だと思いますが))が流れるのでしょうか?
またお探しのケーブルの太さや芯数などの情報があれば絞り込めるのですが?
「シリコン系の部材は使用不可・・・」と出ていますが、別な意味で想像できるのですが、電線の太さは重要なファクターです。流す電流によって芯線の太さが決まります。その太さで高屈曲性を求めるとなると、重要な点として端末処理した構造(形状)とケーブルの配置などがあげられます。
別な情報として屈曲性については、移動距離、速さ、回数などの情報、あわせて使用環境などの情報あれば、具体的性が増すのですが・・・
まずは上記2点のキーワードで如何でしょうか?
キャリッジ(ローダー)の多芯ケーブルが2年位で断線した設備があったので探した結果、下記のメーカーを選定し、今、まだ稼動1.5年なので結果が出ていませんがケーブルメーカーは長寿命の自信があるようです。ケーブルの多様性とケーブルベア(チェーンフレックス?)のなかにスリットをいれてケーブル同士が干渉しない事が特徴だそうです
ケーブルもケーブルベアも供給するメーカー(商社かも?)です
詳細は営業の方に聞いて下さい。対応は良かった印象があります。聞くのは電話代だけですから!
耐屈曲 耐電圧 ケーブルで検索すると結構ヒットします。
(下に1例を挙げておきます。)
耐圧とすると電圧ではなく圧力の方を検索してしまいます。
ご回答ありがとうございます。
早速、この方法で検索してみます。
ご回答ありがとうございます。
現在、インターネットにて検索中です。
適合品が無い場合は、各社営業に聞いてみたいと思います。
