Z軸の自動心出しについての質問
2023/10/15 14:37
- マシニングセンタを使用した部品加工を行っております。現在X軸、Y軸の自動心出しを行っておりますが、Z軸の心出しも自動で行わせ、G54に入力されるようにしたいと思っております。
- 上記マシニングの取扱説明書には「自動段差測定」の項目があり、G322V-10.0I0J0I-40.0J0S1.で基準面のティーティングを行い、G322V-10.0I0J0K25.0I80.0J0で測定を行います。ただし、測定結果はコモン変数#135に保存されます。
- 質問のポイントは、測定結果(#135)をワークオフセットの画面のG54のZ座標に直接入力できるかどうかです。
Z軸の自動心出し
2007/06/14 16:47
したいと思っております。
使用しているマシニングセンタは森精機製のNVD4000DCG
心出しに使用しているセンサは大昭和精機製ニューゼロセンサの
BT40-ZS20-160です。
上記マシニングの取扱説明書に「自動段差測定」の項目があり,
G322V-10.0I0J0I-40.0J0S1.;
で基準面のティーティングを行い、
G322V-10.0I0J0K25.0I80.0J0;
で測定を行う。
というような事が記載されております。
ただ、「注」として
とあります。
この測定結果(#135)を、ワークオフセットの画面のG54のZ座標に
直接入力させることは可能なのでしょうか?
どなたかご存知のかた、なにとぞご教示下さい。
宜しくお願いいたします。
こんにちは。
計測結果(#135)の値をG54のZに入力とのことですが、
ワーク座標それぞれにシステム変数が割り当てられています。
その変数に書き込む方法か、またはG10で書き込む方法があると思います。
1.システム変数から入力
計測後
#5443=#135と入力するとG54のZに書き込まれます。
(#5443がG54のZだったか自信ないので確認して下さい)
2.G10で入力
パラメータ書き込み指令を利用
G10L2P1・・・で出来たはずです。
制御装置の説明書を参照下さい。
#5443では、なくて#5243です
ご回答ありがとうございました。
お礼が遅れまして、失礼いたしました。
何とか測定することが出来ました。
ご回答ありがとうございます。
早速、説明書を確認のうえで試してみたいと思います。
machine君 様
お礼が遅れまして大変失礼いたしました。
何とかZ軸座標測定&自動入力が出来ました。
仰る通り、
G10L2P~
の形で入力できました。
本当にありがとうございました。
