CAMCORE handyでNCプログラムを作成しましたが、円弧の指定がR指定で出来てきました。しかし、R指定でなく、IJK指定でしてもらわないと会社にある機械が動きません。IJK指定に変換できる操作はあるのでしょうか?
また、円弧をRでプログラムしてあるものを、IJKに直すソフトがあったら教えてください。
CAMCORE handyのポスト設定で円弧の出力変更可能です。
手順はアプリケーションのMillModule-加工設定-ポスト設定-機械-NC生成にて使用しているファイルを選択して編集。その中の”表現形式”の中に円弧形式があります。ここでR指定、IJ指定の設定が可能です。
参考になれば幸いです。
ありがとうございます。この手順でやってみたいと思います。
IJ指定に変更することが出来ました。ありがとうございました。
2007/06/14 17:20
NC工作機械に磁石で図面などを貼り付けるのは厳禁…
NC工作機械に磁石で図面などを貼り付けるのは厳禁でしょうか? NC旋盤、NC研磨機、マシニングを使って 旋削加工をしている会社で現場監督をしています。 以前か...
NC旋盤のプログラムについて
なんとかNC旋盤暦2ヶ月になりました。 会社と家にてなんとか勉強をしているのですが、本(大河出版)に載っているプログラムのやり方とマザックでは違うのですがどうな...
ChatGPTを使って アルディノ用プログラム
ここんとこ話題のChatGPT AIで質問すれば いろんな回答やプログラムを作ってくれます https://plaza.rakuten.co.jp/anahei...
センターレス材について
センターレス材とはなんでしょうか? 普通の材料と何が違うのでしょうか? また、センターレス材によるメリット、デメリットを教えてください。 宜しくお願い致します。...
AutoCADで書かれた部品表エクセルへの変換
お世話になります。 早速ですが、質問させていただきます。 客先よりAutocad(?拡張子DWG)で作成された部品表が届きました。 この部品表をエクセルに変...
