クランプ力の算出方法について
2023/10/15 14:39
- 15°のテーパブロックを横方向からのシリンダで押し付けてワークを下方向にクランプする機構のクランプ力を求める方法が分かりません。
- シリンダの推力が502.4Nの場合、下方向に働くクランプ力を算出する方法を教えてください。
- クランプ力の計算方法がわからず、15°テーパブロックをシリンダで押し付ける際の下方向の力を求めることができません。計算式の教えていただきたいです。
クランプ力の算出方法について
2007/06/13 15:40
お世話になります。
15°のテーパブロックを横方向からのシリンダで押し付けてワークを下方向にクランプする機構を考えておりますが、シリンダの推力が502.4Nの場合の下方向に働く力(クランプ力)の求め方が分かりません。
恐れ入りますが、計算方法を教えて頂けますでしょうか?
502.4N 15°
↓ ?N
クランプ力Fは
F=推力÷tan(θ+a)°
aは摩擦角です。摩擦係数で決まります。
a=tan-1μ;(アークタンゼントμ)
μは摩擦係数です。
aは10程度でしょう。
この問題のキーポイントは、テーパブロック間の力のやり取りは接触面に対して直角方向にしか作用しないことです。
あとは接触面の摩擦を考慮して力のつりあい図を作ってください。
この計算スキルは設計者として重要です。一生懸命調べて解決してください。
高校物理の教科書が比較的参考になると思います。
ベクトル計算
http://www.cfv21.com/archives/50528666.html
力の合成と分解
http://www.kagaku.info/faq/dynamics991117/index.htm
http://www.s-yamaga.jp/nanimono/sonota/chikaranogouseibunkai.htm
2007/06/13 16:35
ご回答頂いた内容を拝見いたしましたが、今回の場合どの式に当てはまるのかが理解できませんでした。
今回の場合はどのような計算式を使用するのでしょうか?
ご回答頂きありがとうございました。
具体的な回答でしたので大変助かりました。
今後とも宜しくお願い致します。
