SS400の機械フレームですが、焼鈍してから機械加工しています。
焼鈍をすると引っ張り強さ、あるいは、降伏点応力はどのくらいになるのでし
ょうか。わかる方いらっしゃいましたらお願いします。
一般的な値は下のHPをどうぞ。
手っ取り早く未知の材料の強度を知るには、
硬さを測定して、その数値を3倍すれば
鋼の場合、化学組成によらず概ね降伏強さが得られます。
たとえばHRCが33なら降伏強さは約100kgf/mm^2です。
ありがとうございました。参考になります。
2007/06/12 16:22
SS400の焼鈍は溶接時の残留歪除去であって、機械的性質は変化ありません
【加工後の歪を防止する為の処理ですので】
2007/06/12 16:23
温度低減係数について
SUS329J$Lの300度までの耐力を計算したいのですが 具体的には規格降伏点を常温での許容引張応力で割った値を温度低減係数として各温度の許容引張応力に掛けて...
M30のボルト強度(降伏応力)計算について
いつも利用させて頂き、勉強させて頂いております。 今回教えて頂きたいのが、ボルト(M30)の許容応力(降伏応力)です。 調べれば、一般的にJISに載ってますが、...
クリーンルーム向けの表面処理について
クリーンルーム(クラス10)向け開発機械のSS材表面処理について、ニッケルメッキ処理で進めようと思っておりますが、その他の代表的な表面処理技術解るかたおりました...
タップ加工の切削条件
お世話になっております。 タップ加工がどうも上手く行きません。下穴のドリルは合っていると思うのですが、ゲージがかくなったりして困っています。今行っているのは、s...
管用テーパーねじ加工
いつもこのサイトを参考にさせていただいております。さて今回、外径、管用テーパーねじR3/4、ねじ有効長、17、ワークSS400の加工の依頼を受けたのですが、当社...
