内径の深穴加工 公差有り
2023/10/15 14:43
- 内径の深穴加工について、公差有りの条件で加工を行います。
- 加工対象は内径穴φ22で、深さは160.5mmです。
- 材質はSCM435で、面荒さは3.2sです。
内径の深穴加工 公差有り
2007/06/11 16:22
内径穴 φ22 +0.021 -0.005
深さ 160.5mm
面荒さ 3.2s ▽▽▽
材質 SCM435
止まり穴の加工ですが、更に奥がφ16.5の穴が開いています。
φ16.5については反対面より開けることが可能です。
と言った加工を頼まれました。
まだ見積段階ですが、加工が非常に厳しいと言った状況で
この内径加工が可能なバイト等をご存じであれば教えていただきたいです。
回答 (5件中 1~5件目)
切削で寸法が出難いならば
バニッシング(ナーリング)加工はどうでしょうか
特注品になりますが
スギノマシンさんのスパロールがあります
当方内径80、外径3で使用実績あり
端面加工も可能ですが今回の様に深部までのものがあるかは
メーカーさんに問い合わせが必要です
(制限端面加工はΦ36以上でした)
切削で寸法が出難いならば
特注品になりますが
スギノマシンさんのスパロールがあります
制限端面加工はΦ36以上
当方内径80、外径3で使用実績あり
端面加工も可能です今回の様に深部までのものがあるかは
メーカーさんに問い合わせが必要です
底と内径は別の工具が無難ですね
私だと内径下穴(残り代はそうですね・・・直径で0.1かな )
で底を(ハイスで外形をした穴に会わせガイドにする)加工し
その後内径仕上げですね
どちらも切れ味を上げハイス並の低速で油性切削油が良いと思います
結構つらい加工なので何度かのトライが必要でしょう
同じくリーマですが
底付き穴として段差部の加工もかねて
以下のものはどうでしょうか
http://www.nikken-kosakusho.co.jp/reama.htm
http://www.nikken-kosakusho.co.jp/catalogue_pdf/156.pdf
シャンクを除いた長さが150mmなのが気に掛かりますが
段差平面部の仕上げ状態がどの様に仕上がるかも心配な点です
H7公差で加工できると思います
旋盤ですがリーマはどうでしょうか
そのまま使用ではなく 歯長とか歯数の調整は必要だと思います
早速、ご返答ありがとうござます。
質問への記載不足ですが、φ22の底面も3.2s指示です。
果たしてどこまで加工可能か・・・
ご返答ありがとうござます。
シャンクの方が細いので、頑張れば160mmまで行けそうな気もしますね。
一度、メーカーにも別作出来ないかも聞いてみます。
