インバータノイズのシミュレートと対策法
2023/10/15 15:20
- 機械の誤動作を引き起こすインバータノイズのシミュレートと対策法についてまとめました。
- インバータノイズを抑えるために必要な機器や対策方法についてご紹介します。
- 適切な機器を選ぶことで、インバータノイズによる誤動作を防ぐことが可能です。
インバータノイズのシミュレート
2007/06/03 12:42
使用している機械の元電源(200V)に
高周波のノイズが混じっており、
それにより機械の誤動作を起こしています。
おそらく、前装置のインバータからくるものだと考えています。
そこで、その対策を考えるために、
同じような電源環境によるシミュレートをしたいと考えているのですが、
どのような機器をそろえればいいかがわかりません。
何かいい機器はありませんでしょうか?
また、それらをレンタルする場合にどこを利用したらよいかを教えてほしいです。
お世話になります。
なかなかシュミレーションは難しい様ですが、測定方法の相談や測定などを都立産業技術研究センター(http://www.iri-tokyo.jp/index.html)のようなところで行なってくれます。貴殿の地区にもありましたら、利用してはいかがでしょうか?
まずインバータメーカ発行のマニュアル記載のノイズ対策をしたかどうか?
マニュアル記載の対策を全部してもなおノイズが減らないのか?
それとも、全く対策せずにノイズで困っているのか?
または、マニュアルに拠らない自己流の対策なのか?
http://www.e-mechatronics.com/inverter/index.html
http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/inv/index.html
http://www.fujielectric.co.jp/fcs/jpn/f/f_pro_p.html
概ね30kW以下のインバータで通常環境ならマニュアル記載通りの
ノイズ対策で十分です
30kW以上の大型だとノイズフィルタも超巨大(高価)になり
「すぐにやります」とは行かないでしょうけれど
毎度JOです。
現在の状況を再現してシミュレーション・・・再現するのは不可能か??
高周波のノイズの原因は多岐にわたり再現性がありません、そこで通常では「現状の状態把握」が最優先されます、現状の設備で計測するより他に方法がありません、
事件は「現場」で起こっています、現場に計測機器を持ち込んで計測するのがベストかと思われます!
2007/06/04 21:24
補足をすると、前装置のインバータというのは、
納入先にある他社製のものなので、
客先で対策をぶっつけ本番でやるまえに、
自社でのシミュレートをしたいと思った次第です。
