※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:平面研磨作業にて真空チャック利用は?)
真空チャックを利用した平面研磨作業について
2023/10/15 15:31
- 平面研磨作業において、真空チャックを利用することは可能でしょうか?
- 磁性のない材質(SUS)などを競り合わせで加工する際に、真空チャックを利用することで効率的に作業を行うことができますが、湿式の平面研磨機には真空チャックは不向きなのか疑問です。
- メーカーに問い合わせた結果、真空ポンプのメーカーからは需要がないとの回答がありました。また、真空チャックには油、水、切削粉などが入り込む可能性があるため、使用には注意が必要です。
平面研磨作業にて真空チャック利用は?
2007/05/24 11:58
平面研磨する時に、磁性のない材質(SUS)などは、バイスやブロックの
競り合わせで加工していますが、真空チャックを利用で出来ないでしょうか?
メーカーに問い合わせしたのですが、真空ポンプのメーカーからは
良い返事がいただけませんでした、(昔はあったのですが、今は
需要がないとか、ポンプ内に油、水、切削粉などが入るのでよくない)
と言われました。
湿式の平面研磨機には真空チャックは不向きなのでしょうか?
2007/05/24 17:26
真空ポンプ屋泣かせです。水分が許容されるポンプは水封式ポンプか、湿式のルーツ真空ポンプ位ですが、本件は更に切削粉があるのでいやらしい。
前述のポンプは病院、製紙工場で使われています。前者は歯医者さんで口の中の唾液や水をすったりするイメージです。後者は紙抄き工程でパルプを細孔付のローラに巻いてローラ中心からルーツポンプで水分を吸いだすそうです。一般に真空ポンプ屋は真空チャックから真空ポンプまでについては知見が乏しく責任持てません。単純にはフィルターとかサイクロン/トラップもどきを入れればいいだけなのですが・・・。一応両方とも取り扱ってはいますがねぇ。
早々のご回答有り難うございました。
もう少し勉強してみます。
有り難うございました。
