プラスチック小物の設計をやっている者で,成形関係では素人です。
一般的に,トグル式油圧射出成形機(中国製160トン)は,型締力(高圧?)
の設定が任意にできるものなのでしょうか? もしできる場合には
どのような調整法になるのでしょうか?例えば,操作盤から数値入力が
できる場合,どのような単位(トン,KN等)が使用されるのでしょうか?
直圧式では,操作盤から数値入力(圧力の単位)し設定できると聞いたこと
があります。
もしできない場合は,成形機が持つ固有の最大型締力で,いつも締め付
けているのでしょうか?
以上,宜しくお願いします。
当然トグル式でも型締力の調整は可能です。ただし直圧式とは違い
ダイプレート(移動側・固定側)を繋ぐ4本のタイ・バーの張力が
金型を締め付ける力を発生させます。つまり仮に金型の厚みが200
mmだとすると、ダイプレートの間隔を198mmにすれば2mm分
タイ・バーが伸ばされて型締め力が発生します。直圧式・トグル式そ
れぞれ特徴がありますが、基本的には金型の厚みを原点として、それ
より何ミリマイナスなら何トンという設定が出来るようになっていま
す。単位についてはメーカーによって違いますが当社はTON表示の
機械を使っています。
型締め力(TON)を設定入力し→自動型締力調整→金型厚み原点
→型締め力設定 ここまでは自動で行う機械が多いです。
この方式では金型の温度上昇による膨張があった場合は型締め力も
大きくなる方向なので注意が必要です。
詳細な解説,ありがとうございます。
やっと理解できました。
2007/06/05 08:54
型締め力の数値は、任意に設定できます。もちろん、機械ごとに数値の上限は決まっていますが。
apicさんに補足して。
所望の金型温度に到達してから型開閉機構の調整を行うことで、熱膨張による型締め力の変化は排除できます。
ご返答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
2007/06/21 09:09
トグル式ですと、調整方法は直圧式と異なり、型締めユニットの位置が
関係してきます。なので、操作盤から出来る事は、指定したい型締力を
入力し、自動で型圧調整をする事です。
コメントありがとうございます。
やはり,型締力の調整が操作盤からできるのですね。
追加しての質問ですが,操作盤から入力する時に使う数値の
単位は,何になるのでしょうか? MPaとかの圧力の単位
になるのでしょうか? 又,数値自体も任意に設定できるの
でしょうか?
2007/05/28 10:37
