※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:材料加工に関する見積り算出方法を教えてください。)
材料加工の見積り算出方法とは?
2023/10/15 15:37
- 材料加工の見積り算出方法について教えます。
- 材料加工の見積りにはレーザー切り加工、プラズマ切り加工、プレス曲げ加工などがあります。
- 見積り算出にはどのような計算式が使われるのでしょうか。
2007/05/19 15:15
弊社は製缶屋なのですが、お客様から見積りの依頼を受けた時、
外注に出す材料加工のコストを見積もるのに、基準が定まらず困っています。
レーザー切り加工
プラズマ切り加工
プレス曲げ加工(直角曲げ・ロール曲げ・コニカル曲げ) など、
どういった計算式で、見積りを出すことが出来るのでしょうか。
こんにちは。
時間が経っているので既に解決しているかと思いますが、
経験からのアドバイスです。
基本的に計算式で算出はしていません。
加工屋さん数社に相見積を出し、コストの評価をされたら
如何でしょうか。
加工屋さんによっては設備等の理由により、加工の一部を
更に外注する場合もありますので、計算式を作ったとしても、
実際のコストが推定した計算値+αとなる場合があります。
加工屋さんと仲良くなり、データを蓄積するのが実情に
あったコストを把握する近道ではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます!!
まだ、困り中です・・・。
状況によっては、相見積もりを取るようにしているのですが、
今回は、図面40枚もの見積り依頼が来たため、
さすがに全ての相見積りをとることは出来ないので、
基準となりえる計算式があればと思ったのです。
MILDさんのおっしゃるように、加工屋さんと仲良くなってデータ蓄積というのが、
もっとも安定した目算が出来るかと思いました。
そして、計算値+αを想定しておかなければ、とっても痛い目を見ることがあるかもしれませんね。
ご親切なアドバイス、大変にありがとうございました。
