現在、平面研削による鏡面仕上を
レジン、ダイヤ、CBN砥石で色々やっているのですが、
常に送りマークに悩まされています。
送りをものすごくゆっくり送ってみたり、砥石の角をとってみたり
色々とやってはいるのですが、なかなか綺麗に仕上がりません。
何か効果的な方法などご存知の方おられましたら、
どんな事でもいいので、是非よろしくお願いします。
研削のみで、送りマークを消さなくてはいけないのでしょうか?
被加工材の硬度によるとは思いますが研削のみでは困難かと思います。バフやラップなどの2次加工を検討されてはいかがでしょうか。
研削だけで消さなくちゃいけないんです・・・
頑張ってみます。
2007/05/22 22:05
といし軸がインバータ仕様になっているかわかりませんが、といし軸の速度を遅くすることで軽減することがあります。
普通といしで細かい砥粒(200以上)ポーラスを使用するのも良いかと思います。
研削ワークがなんだか分かりませんが、機械精度及び、機械剛性は加工にみあってますか?弊社でも鏡面仕上げをやっていますが、機械によってできる機械とできない機械があります。
あっているとは、思うんですが・・・
もう一度確認してみたいと、思います。
2007/05/20 00:43
ステンレス鏡面仕上げの幕板溶接
ステンレス幕板溶接の件で教えてください。現存するかまぼこ型の看板(銅版製)に上からかぶせます。SUS304、板厚1.2、鏡面仕上げ、幅が6600くらい、高さ55...
旋削加工での内径面粗さについて
研削砥石について
研削砥石の寿命について質問なんですが 現在、PA砥石、GC砥石などの焼物砥石を使用しているのですが、 どこまで使用できるのかというところが、いまいち把握できてい...
ボーリング 仕上げの切削条件
ボーリング切削において、仕上げをする場合ですが、 カタログなどを見ると、表面が反射しているような、きれいな仕上げ面に 加工されています。 私が、行うとびびりで...
金属部品の表面仕上方法について
金属部品の表面仕上方法を探しています。 部品の厚みは0.6mmで 0.35mm(公差 ±0.02)x4mm(公差 ±0.02)の溝があり、その溝部内側に1か所だ...
