DCブラシモータのPWM駆動による寿命変化について
2023/10/15 15:43
- DCブラシモータのPWM駆動による寿命変化について調査しました。
- PWM駆動によりDCモータに正確な速度制御が可能である一方、寿命に影響を与える可能性もあります。
- 具体的な影響を詳しく知りたい場合はメーカーや専門家に相談することをおすすめします。
2007/05/15 19:07
御世話になります
自社のDCモータ駆動製品に速度制御機能を追加するにあたり
PWM制御のコントローラを製作しました
動作も問題なかったので製品のオプション品として製品化
を進めようとしたところ 社内で
「PWM駆動によりDCモータに負荷がかかり、製品寿命に影響するのでは」
という意見がでました
私としては製品の機構部を速度制御することにより負荷の最適化が
行えることで、結果として製品寿命が延びると思っていたくらいです
メーカに相談してもよくわからないとのことで、困っています
確かにホームページでPWM駆動により
ブラシ寿命が減ると注意書きを記載しているメーカもありましたが
どうしてそうなるのか原理がよくわかりません
ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授いただけませんでしょうか?
例えば同負荷 同回転数の連続通電とPWMの場合
概算でどの程度影響(10%減とか)するものなのでしょうか?
よろしくお願いいたします
メカの設計をしております。 最近同じような案件がありました。
PWM駆動をすることでモーターの寿命に影響が出る可能性はあると思いますが、モーター以外の機構部への影響は質問者の方同様、かえって寿命がのびるのでは?と思います。
何故PWM駆動がブラシの寿命に影響が出るか?といえば、通常ブラシのはコンミテーターとの摩耗と極(相?)の切り替え時のスパークなどによって寿命を迎えますが、PWM駆動により極(相?)の切り替え時以外にもスパークが発生し、寿命に影響が出る可能性がある様です。
スパークによる影響の程度は駆動条件によって異なるでしょうから寿命が縮む場合もあれば、延びる場合もあるのではないでしょうか?
概算で影響程度の把握は難しいと思われます。
実機にて耐久試験を行って、モーターを分解調査するしか無いでは?
PWM制御でもフィルタをつけているかつけていないかによって違ってくると思います。
?フィルタがない場合はモータに流れる電流がモータの回転と関係なく脈動しており電流が大きい時にブラシの切り替えにかかったときはスパークが大きくなるため寿命を短くします。
?またPWMの高周波成分がモータにかかるためモータの材質が高周波によって発熱するためモータの温度上昇大きくなります。これも寿命を短くします。
?また質問者が最適化が行えることによって寿命が長くなります。
以上の点で殆ど回さないため温度上昇が少ないときは?は問題ないのですが常時回して温度上昇ぎりぎりで使っている場合は?が一番大きな問題となり、PWMの周波数にもよりますが寿命を縮める結果になります。
温度上昇を比較してみてください。
回答 ありがとうございます
パルス駆動のために
ブラシにかかるスパークが影響をしている
ということが原因のようですね
温度上昇についてもエージング作業にて
調査してみます
勉強不足で申し訳ありませんが、フィルタとは具体的に
どういうことでしょうか?
当方はマイコンからパルスを発生させ、PWM駆動モータドライバIC
を載せた回路でモータを制御する環境で動作させています
ご回答ありがとうございます
パルス駆動による
駆動条件で変わってくることは予想しています
概算というのは一般論として急激に消耗してしまうような
現象おこる制御法なのかどうか
という認識を持っておきたかったためです
いずれにしろエージングの準備中で
実際に現物調査はしなければならないと考えています
耐久が100万ストロークで時間がかかりますので
その間に現象の理論固めを
しておきたいと考えています
参考にさせていただきます
